15.02.2014, 12:25
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
Razval В начале я тоже попробовал прошивать с вкладкой Hardware, все быстро и отлично получалось, но когда обновил из программы минипро версии "6" опять был слет в "CS". После "железной" прошивки надеюсь, что будет в дальнейшем прошиваться из программы минипро без слетов в "CS". По крайней мере теперь после обновления из 5.91 в 6 программатор остался в версии "А".
Последний раз редактировалось yurik132; 15.02.2014 в 12:29.
15.02.2014, 14:10
Сообщение от yurik132
На вкладке Hardware есть два способа "переделки". Способ маскировки без замены загрузчика (поэтому при новой прошивке возвращает в CS) и есть с заменой бутлоадера, тогда прогер становиться "настоящим" и остается А после обновления.
15.02.2014, 14:42
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
А слабо Паше, как ТС срезюмировать последние достижения на первой страничке?
Я бы 3 пасибы сказал.
17.02.2014, 13:43
Сказал спасибо: 936
Кто знает как китайцам в саппорт написать ?
Или уже писал ?
Хочется добавить pm37LV512 , а так же 41256 - 41с256 в тест DRAM .
Осторожно , злой кот
17.02.2014, 18:08
Сообщение от dosikus
Так прогер ведь поддерживает Pm39LV512, то же самое, тока многоразовое в отличие от первой.
18.02.2014, 09:27
Сказал спасибо: 64
Подскажите пожалуйста, флешь ULB800057A не нашёл в списке.
Может аналог есть в программаторе?
18.02.2014, 11:01
Сказал спасибо: 919
Сообщение от reviver
Даташит приложите, подумаем.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
18.02.2014, 11:03
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Kabron
Только при условии что вы признаете острую необходимость существования разъема ICSP. Лично я ради эксперимента на А версию перешился. Только ни разу не пользовался.
18.02.2014, 11:44
Сказал спасибо: 701
Сообщение от Easyrider83
Не ну жизненной необходимости пока не возникало. Но я к чему. Когда остро возникнет, метаться по топику то поздняк уже будет.
19.02.2014, 01:08
Easyrider83,
Кроме появления новой 6-й версии имелось ввиду последняя утилита от Radioman. Т.е для софтовой переделки в А уже не требуется другой прогер (пикит и т.п), все шьется через усб, в т.ч и бутлоадер и серийник.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
