20.02.2016, 14:24
если прочитать и сравнить все 3 ключа ?
20.02.2016, 14:29
Пока к сожалению нет возможности. Жду экранчик, сейчас есть только упрощенный вариант дубликатора.
20.02.2016, 14:50
Памяти в Т5557 на три обычных ключа хватит.
Другой вопрос - как на это будут реагировать домофоны....
... а домофоны такую заготовку просто не увидят.
Последний раз редактировалось im99; 23.02.2016 в 19:39.
20.02.2016, 15:24
Добрый день! Собрал дубликатор на 628, в минимальной конфигурации. Была задача создать несколько копий цифраловского ключа записанного на заготовке RW15. У себя в городе смог раздобыть только TM2004. Продублировал ключ, но домофон на него не реагирует, а дубликатор опознает его как Даллас (одно подмигивание). Ранее здесь писал, оказалось для цифрала подходит только ТМ-01С (А). На одном сайте нашел ключи TM-01, правда TM-01A не было в наличии, были только ТМ-01C-UKR /K, заказал парочку. Вчера пришли, и … засада, на них не пишет. Дубликатор их просто не видит. Подносишь для записи и ничего не происходит. В ознакомительном режиме тоже не реагирует. Подскажите в чем косяк ?
И еще вопрос, на сайте производителя заготовка ТМ-01C-UKR /K на картинке обозначена как 1306R 2R, а мне пришли заготовки 1408 15R. меня обманули?
Спасибо!
Прошился на 5.23, ситуация не изменилась.
20.02.2016, 17:33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Ну почему не известно ?
Очень даже известно.
Если бы сняли логи записи для ТМ-01А.....
Проверяется !!!
Ну так, разумеется, он его читает! Нетрудно даже догадаться, почему... ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Но вот производится ли фактическая сверка прочитанного и записанного ранее кода - точно не известно. На логах этого не видно. Может, проверяется только запись параметров, а код ключа - нет?..
Впрочем, думаю, проверяется и то и другое, это логично. Но как вариант...
Ну так и у меня то она и читается, и пишется
нормально Не только на ТМД...
Да и с флагами я тоже работаю....
Кстати, именно такая заготовка RW1990 как на фотографии выше....
Ну, так у меня у самого тоже - 5 штук точно таких же заготовок имеется. Только цвет другой. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Пишутся и читаются без проблем, с первого раза. Вот и приходится "гадать на кофейной гуще", что да почему...
Сообщение от vvdenisoff
Я спрашиваю потому, что у меня знакомая пришла в мастерскую, принесла два разных ключа (с работы и домашний от подъезда), мастер ей выдал один ключ который теперь открывает и подъезд и дверь на работе. Мне честно не понятно как это возможно.
Как вариант - мастер мог выдать ей "вездеход", который теперь открывает и её подъезд, и дверь на работе, и что-нибудь ещё... Посмотрите, что за код там записан, это прояснит ситуацию.
Сообщение от dimych273008
Заготовки ТМ-01C-UKR применяются только для обхода фильтров, часто встречающихся в Украине, для других применений их заказывать не нужно! То есть, на панелях без фильтров они могут не работать.
Ну, как вариант - если они уже почему-то записаны в формате Cyfral или Метаком, дубликатор может не увидеть эти заготовки. Конкретно для этих заготовок - попробуйте поменять резистор R3 с 1,5 на 1 Ком.
20.02.2016, 20:55
А можно ли на т5557 записать 3 разных ключа и как?
20.02.2016, 21:12
Сообщение от RECTO
Проблема скорее всего в том, что запись на RW1990A не поддерживается на данном копировщике. Попробуйте, конечно, обновить прошивку до новой 5.26 - там изменены тайминги записи, благодаря чему удалось решить проблему с некоторыми ТМ-08 (это заготовки того же типа, что и RW-1990), которые на 5.25 не записывались. Но не гарантирую...
Спасибо. Попробую, но после праздника, т.к. программатор на работе.
20.02.2016, 21:57
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
RECTO а Вы не задумываетесь почему все энти вопросы от Пети?
20.02.2016, 21:59
Сказал спасибо: 64
Сообщение от valikow
А что, для придурков ответа не было выше?
20.02.2016, 22:01
Сказал спасибо: 64
Сообщение от im99
Вы что? Вообще придурки?
Сапожники должны тачать сапоги!!!! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Ещё раз в ответ в тему!
Петю поддерживаю!
Последний раз редактировалось reviver; 20.02.2016 в 22:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
