05.06.2015, 10:45
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Проводка там уже есть, подсветка, розжиг, а датчик можно приклеить снизу панели, при утечки будет сначала "бах" во время розжига...
Попробую, если будут ругаться, тогда датчики в вытяжку...
Сказали "Спасибо" ro55555
05.06.2015, 11:08
Сказал спасибо: 545
Сообщение от ro55555
Подсветка там герметичная, розжиг все заводское, и вносить изменения в заводское пожароопасное изделие, вам некто не позволит.
После бах- бабах будет поздно кого то ругать и наказывать
Вот подборка с Ebay. И разрешения не нужно просить.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...p2045573.m1684
05.06.2015, 11:25
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Подбираете на этом сайте датчик по вкусу.
Вот не химик и в этих газах ни черта не понимаю. Для частного дома в кухне какие надо датчики- на CO, на угарный газ CO2 или на утечку балонного газа? А что за -LPG Датчик. Он будет на утечку газа реагировать? Кстати в балоне вроде бутан!?
Пока стоит у меня на дым. Какие еще надо докупить? Только надо в виде готового изделия на батарейке или в розетку. А как их на али искать, по номеру датчика? Вот сколько вопросов навеяло
05.06.2015, 14:17
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Юра, у нас компания, которая отвечает за газоснабжение, в обязательном порядке ставит во всех квартирах устройство, которое комплексно срабатывает на все виды вредных газов. Если концентрация какого-либо из отслеживаемых им газов превышает установленный порог, то сначала загорается красный светодиод на нем, потом оно орет благим матом, и если причина не будет устранена, через пару минут выключает газоснабжение через специальный вентиль, который стоит в подъезде рядом со счетчиком - в этом случае, чтобы восстановить подачу газа, надо выходить и механически нажимать на нем кнопку. Устройство китайское (какой-то Пухай), думаю, там как раз MQ-135 и стоит. Я свой как-то разбирал из интереса, там такой же круглый сенсор внутри, но марка какая была, не запомнил. Оно работает, пару раз включалось (например, если дымоход засорился, или когда на улице сильный ветер и тяга плохая) - приходится открывать окна и двери и махать полотенцем у этого устройства, чтобы быстрее перестало пищать, а то подачу газа в квартиру вырубит.
На Ali готовых устройств по этому принципу - вот это, например. Но оно без исполнительного устройства. Наверное и с исполнительным можно купить (или самому что-нибудь прикрутить).
P.S. LPG - это сжиженный газ
P.P.S.
ну да,
идете на али и даете поиск "‹имя датчика› module"
если же хотите законченное устройство, то вместо module можно попробовать написать детектор. Вот только в описании к законченным устройствам обычно номер датчика не указывают, поэтому по этому принципу не особо подходит... Думаю, лучше купить модуль и самому сделать "законченное устройство", отличие только в наличии пищалки и LCD экрана.
Последний раз редактировалось vahegan; 05.06.2015 в 23:26.
Сказали "Спасибо" vahegan
05.06.2015, 18:19
Сказал спасибо: 545
Сообщение от Electric75
Это наверно оптимальный вариант, поставить по центру, между горелками.
Спасибо всем!
Нашел радиолюбительский сайт где есть описание" Простое электронное термореле используемое для автоматического включения-отключения вытяжки над газовой плитой."
Но там надо регистрироваться, мне лень.
http://housea.ru/index.php/radionews/47608
05.06.2015, 20:50
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Вспоминается:
"Недолго мучилась старушка..."
06.06.2015, 08:58
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Kabron
Что такой злой? Человек все правильно делает, в меру своих способностей и возможностей.И думаю сам и с помощью форумчан найдет безопасное и правильное решение.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
06.06.2015, 11:52
Сказал спасибо: 708
Что такой злой?
Наоборот, я добр и весел. Надо было улыбочку приделать.
Но бабулю жалею. Как оно там выйдет...
06.06.2015, 13:09
Сказал спасибо: 545
Посмотрел подборку современных фирменных вытяжек для любых кухонных плит.
Там уже встраивают автоматическое электронное управление вытяжными вентиляторами по влажности и температуре воздуха проходящего через них. Схем конечно нет. Секрет фирмы.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
