06.06.2015, 16:17
#6521
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Посмотрел подборку современных фирменных вытяжек для любых кухонных плит.
Там уже встраивают автоматическое электронное управление вытяжными вентиляторами по влажности и температуре воздуха проходящего через них. Схем конечно нет. Секрет фирмы.
Вам, чего, для "по влажности и температуре" схема "Секрет фирмы" нужна? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
собственно влажность там нафиг не нужна
температура, более максимальной комнатной, + запас градусов 5-10
06.06.2015, 16:58
#6522
Сказал спасибо: 1,450
Суть не в схеме.
Вы уже получили информацию о том, что нефиг лезть в газовую плиту, и что решение должно быть реализовано в вытяжке.
Отсюда и отталкивайтесь.
Следующий шаг - выбор принципа и датчика под него.
06.06.2015, 17:05
#6523
Моё видение решения вопроса - ИК.
Ставим датчик, который реагирует на тепло и как только включаем плиту, включается и вытяжка.
После выключения плиты, если блюдо на ней и ещё горячее, то вытяжка продолжает работать, вытягивая пары.
Как только всё остыло, выключается и вытяжка.
Схема может быть простой, на компараторе и реле и даже бестрансформаторной по питанию.
Осталось разобраться с датчиком.
Последний раз редактировалось trampampusha; 06.06.2015 в 17:07.
06.06.2015, 17:41
#6524
Сказал спасибо: 329
Сообщение от trampampusha
какой "ИК" ?
зачем ПАРЫ вытягивать? :=) они-ж как Зов к столу ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
только температура, и чем проще - тем лучше и надежнее
но вот тот датчик KSD301 всем хорош, и просто, и надежно, но гистерезис у него офигенный
градусов минимум 10, и еще и плавает
короче летом выключаться не будет ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
есть менее мощные
у них, я думаю, гистерезис поменьше
06.06.2015, 18:13
#6525
Сообщение от anapogo
Я имел ввиду безконтактный.
А этот, пока нагреете до нужной температуры ....
06.06.2015, 18:36
#6526
Сказал спасибо: 329
так к безконтактному и обвязка нужна, и питание
не, спаять конечно можно
но ведь это уж не по данной ТЕМе разговоры на пару страниц
06.06.2015, 19:13
#6527
Сказал спасибо: 539
trampampusha, Вы меня спутали с ro55555,
Это он понял вопрос Читайте с поста #21623
Я нашел ему много ссылок, там есть инфракрасные датчики пламени с силовым реле 220 вольт. Правда питание, питание датчика пламени 5 вольт. ИХМО, можно от сотового зарядку приделать для него.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=21623
Последний раз редактировалось Electric75; 06.06.2015 в 19:19.
06.06.2015, 19:28
#6528
Сказал спасибо: 539
anapogo, Ещё раз повторяю
У ro55555 газовая плита и старая бабуля. И обзор я посмотрел для его плиты.
И фирменные производители вытяжек правильно продумали контролировать по влажности и температуре. А
датчик KSD301
рекомендованный вами,это мина замедленного действия для газовой плиты + бабуля.
06.06.2015, 20:48
#6529
Сказал спасибо: 329
4 "инфракрасные датчики пламени" на каждую камфорку по одному?
или по два (для надежности) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
блин, завязывайте эту байду не по ТЕМЕ
если Вам так неймется - откройте новую тему
и не нужно из " газовой плиты + бабуля." + усовершенствование вытяжки делать атомную бомбу ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
знаю случаи взрыва от газовой плиты только у самоубийц....
Последний раз редактировалось anapogo; 06.06.2015 в 21:14.
06.06.2015, 21:30
#6530
Нет, один на всю плиту. Датчик должен быть не щелевой, а с углом обзора.
И смотрит он сверху, на всю плиту улавливая излучаемый ИК спектр, который появляется сразу, как только зажигаем огонь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
