19.05.2015, 22:42
Сказал спасибо: 472
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от olc0267
Можно проще - повернуть плоскость синусоиды на 90 градусов вокруг оси Х ,чтобы её ортогональная проекция стала прямой. И никакого Допплера.
еще проще - заглянуть на нее сверху - та же синусоида, но вид сверху.
... а помните? - когда Сатурн не виден? - (и эрудиция, и смекалка)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
20.05.2015, 14:00
Сказал спасибо: 67
Сообщение от GORLAB
просто синусоиду надо за разные концы в стороны потянуть...
вот именно!
Сообщение от Galbert
Парадокс выйдет. Если в выпрямителе её тянуть за концы то получим понижение частоты
как известно, при выпрямлении мы получаем постоянный ток, то есть, нулевую частоту. поэтому сисуноиду нужно именно тянуть.
20.05.2015, 14:12
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Налицо 0.8046936 излишка [для тока - энергии]. Откуда он взялся, если закон сохранения все еще действует?
Сообщение от GORLAB
Вот при удлинении синусоиды при растягивании и берутся эти 0.8
20.05.2015, 15:19
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Не Сатурн, наверное, а его кольца..... вы хотели сказать. При их перпендикулярности к наблюдателю. САМ Сатурн виден каждую ночь во время его противостояния. А вот в остальное время НИХРЕНА не видно. Ни колец, его, ни его самого.
20.05.2015, 15:32
Сказал спасибо: 472
Сообщение от shuliy
это вопрос из школьного детства. Действительно, когда кольца повернуты ребром к наблюдателю, их не видно. А без кольца он уже не Сатурн... (не без юмора)
Сообщение от shuliy
- или наоборот?
20.05.2015, 17:44
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от AlexanderZh
А вот и неправда. Я взял один период 0 - 2*Pi, для упрощения расчета закрепил левый конец и потянул за правый. Синусоида растянулась примерно до 2.43*Pi, а ее интеграл стал равен нулю. Налицо бесследное исчезновение энергии, а этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Такой выпрямитель тоже работать не будет.
20.05.2015, 21:35
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
что-то вспомнилась загадка из детства.
Если представить экватор длинной верёвкой длинна которой зависит от радиуса земли, и при этом увеличить диаметр земли на 1 метр, то может ли под этой верёвкой по земле пролезть кошка?
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
20.05.2015, 21:57
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от GORLAB
Увеличивать на 1 метр надо не диаметр земли (ой, простите - Земли), а длину веревки.
32 сантиметра - в такую щель пролезет не только кошка, но и жертва рецептов похудания.
20.05.2015, 22:01
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Второй раз встречаю эту загадку и второй раз понимаю что формулировка с ошибкой
При той формулировке что сейчас, я и сам пожалуй пролезу. При том что я не жертва похудания
Последний раз редактировалось sstvov; 20.05.2015 в 22:03.
20.05.2015, 22:07
Сказал спасибо: 556
кошка может быть. Котэ не всякий
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
