21.05.2015, 08:45
Сказал спасибо: 472
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от mtit
Как изменить производство лавочек
наверное, все же "конструкцию" - поверху установить острое ребро. Напр. 25-й уголок. И подвести ВН с тензодатчиком
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
21.05.2015, 11:28
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Земля геоид
С GPS позанимаетесь узнаете. Под веревкой Останскинская башня пролезет.
Котэ под кустами, заборами лезет, и под одеалами.
Под веревками отнюдь.
Задача про верёвку, натянутую вокруг Земли в журнале "Наука и Жизнь" за март 1971г..
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
21.05.2015, 14:27
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
... поверху установить острое ребро.
Ну, у некоторых могут оказаться толстые штаны, к тому же острые углы могут быть опасны.
А если сделать спинку с треугольным верхом на месте каждого сидящего? Угол даже можно закруглить для безопасности, сидеть на таком углу вряд ли удобно.
(Честно говоря, тоже не очень нравится. Как-то неэстетично и нарочито.)
Может просто сделать спинку выше, чем длина голени? Даже не обязательно делать сплошную, просто вынести верхний брус на нужную высоту. Это смотрится лучше.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.05.2015 в 14:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
21.05.2015, 14:33
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Можно было бы развить идею, например, предложить делать верхнюю планку из профильной прямоугольной трубы, закрепленной подвижной в вертикальной плоскости и оснащенной внутренним механизмом следующего действия: при нажатии на трубу сверху происходит смещение ее вниз, сопровождающееся сжатием пружин. При опускании трубы до определенного уровня, сжатые пружины освобождаются и выталкивают вверх стальные заостренные стержни через предусмотренные в трубе отверстия (принцип, как в скобозабивном пистолете, только стержень не улетает).
Ну или еще чего нафантазировать.
Но все это не поможет. Тут единственный выход - быдло перевоспитывать, делать из него человека. Про культуру поведения рассказать, про план Даллеса, ну и пр. Думаете не получится? Очень даже получается! Слушают внимательно, вникают. На пейнтбольный маркер с интересом поглядывают, особенно тот самый борзый, на котором действие маркера продемонстрировано было...
Сказали "Спасибо" shurik_ss
21.05.2015, 14:35
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Лавочки (и спинки) нужны другим людям. Убрать - не вариант. Дрессура контингента - хорошо, но не быстрое решение. Как изменить производство лавочек, чтоб время производства не сильно увеличилось?
Нужно изменить геометрию лавочки таким образом, чтобы сидящий на спинке человек смещал центр тяжести за линию задних опор. Тогда лавочка начнёт опрокидываться назад. А молодые ушлёпки начнут биться затылками об асфальт. Если пару раз хорошенько треснуть по затылку, то обычно доходит до самых тупых.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо olc0267 за это сообщение:
21.05.2015, 14:41
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от mtit
Как вариант - верхний край спинки выдвинуть дальше назад, или задние ножки лавочки сместить ближе к переду. Или то и другое одновременно. Таким образом, чтобы верхний край спинки был за пределами точек опоры (задних ножек). Тогда при попытке сесть на спинку лавочка будет опрокидываться назад.
Ну, и как дополнение, типа "контрольный в голову" - за лавочкой в землю надо забить несколько кусков арматуры, заостренных сверху. А кончики смочить ядом африканской жабы. А напротив лавочек надо закрепить видеорегистраторы. И потом нарезки этих видео выкладывать на ютюб. И тогда быстро у остальных пропадут и желания, и привычки.
P.S. Упс... Пока сочинял и формулировал, меня успели опередить. Теперь следующий ход за изготовителями лавочек. Если и они так же быстро проникнутся этой проблемой, и уже в понедельник начнут выпускать обновленные, антивандальные модели...
Последний раз редактировалось Alex9797; 21.05.2015 в 14:46.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.05.2015, 17:18
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Мне "контрольный" понравился! Самое "что доктор прописал". Можно за одно и с наркоманией бороться, на лавочки дозы раскладывать, или яд сразу в дозу, чтоб эффективней.
21.05.2015, 18:47
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,732 раз(а) в 984 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Этот вариант можно назвать правильным ответом. (Вопрос задавал я, этот вариант мне тоже пришёл в голову)
21.05.2015, 21:02
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
...Но все это не поможет. Тут единственный выход - быдло перевоспитывать, делать из него человека..
В большинстве своём это "быдло" наши дети... Как это не прискорбно. Только не надо говорить, что ваши не такие! Если вы (не вы, shurik_ss, конкретно! ) не видели за своим чадом "криминал", это ещё ни о чём не говорит, к сожалению. Воспитывать, конечно, надо, но... в определённом возрасте авторитет старших близок к нулю - закон переходного возраста, а он, в зависимости от индивида, бывает в разном возрасте. Наступает период, когда хочется быть "как все" и одновременно выделиться из всех - оч сложная задача. Бывает, возникает немотивированная агрессия. Причём, что интересно, это ЗОВ ПРИРОДЫ! Такое есть у всех молодых животных! У орнитологов, занимающихся пингвинами, есть даже термин - "хулиганы". Так называют молодых птиц, сбивающихся в стаи и наводящих "шорох" в стаде, вплоть до битья яиц! А на следующий год, ВСЁ быдло становится степенными членами общества и начинают САМИ терпеть нападки от нового поколения.... Селявуха такова! Да! Скажите честно, что, никто никогда не сидел на спинке садовой скамейки?! НЕ ПОВЕРЮ!!!!
21.05.2015, 21:32
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
В большинстве своём это "быдло" наши дети... Как это не прискорбно. Только не надо говорить, что ваши не такие! Если вы (не вы, shurik_ss, конкретно!) не видели за своим чадом "криминал", это ещё ни о чём не говорит, к сожалению. Воспитывать, конечно, надо, но... в определённом возрасте авторитет старших близок к нулю - закон переходного возраста, а он, в зависимости от индивида, бывает в разном возрасте. Наступает период, когда хочется быть "как все" и одновременно выделиться из всех - оч сложная задача. Бывает, возникает немотивированная агрессия. Причём, что интересно, это ЗОВ ПРИРОДЫ! Такое есть у всех молодых животных! У орнитологов, занимающихся пингвинами, есть даже термин - "хулиганы". Так называют молодых птиц, сбивающихся в стаи и наводящих "шорох" в стаде, вплоть до битья яиц! А на следующий год, ВСЁ быдло становится степенными членами общества и начинают САМИ терпеть нападки от нового поколения.... Селявуха такова! Да! Скажите честно, что, никто никогда не сидел на спинке садовой скамейки?! НЕ ПОВЕРЮ!!!!
Незнаю как насчёт пингвинов, но в людском стаде только у индивидов у некоторых. Из большой кучи того, что вы написали может актуально для каждого 5-го, не чаще.
п.с.
Сам тоже сидел на спинке лавочки, но вынужденно, так как если сесть по нормальному то испачкаешь штаны от грязи принесённой сидевшими ранее придурками.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
