26.02.2016, 22:10
#6561
RECTO, собрал ваше устройство, скопировал rfid (DA 00 56 5A 14 6B D7 00) и больше эту заготовку мне не перезаписать((
я так понимаю, что она финализировалась?
поясните пожалуйста чайнику, что нужно было сделать для дальнейшей перезаписи,
как должен выглядеть код ?))
заранее спасибо
26.02.2016, 23:11
#6562
Сообщение от buny
две недели честно пытался найти.... эээ..... это унылое говно, которое жутко интересно Пете в его Мухосранске.... не нашёл.... я про эти, как их.... забыл.... таблетки для недодомофонов.... не суть.... покупать не буду. честно говорю.
з.ы. по всегородскому кличу народ отдал мне две визитовских и одну цыфраловскую..... не переписЮемых.... они читаются....
Интаресно.
Адрес вроде указан Питер,
а называет свой город Мухосранском......
Вот такие "патриоты родного города" оказывается живут рядом с нами ....
А с ТМ-01А действительно беда. нет их даже у Павла.
Хорошо, что в своё время закупился впрок ......
26.02.2016, 23:24
#6563
legon Это часто встречается у карточек брак,у копира нет финализации.Луче использовать брелки Т5577IL,Т5577 не разу проблем с ними у меня не было. I57,RW125 копир не поддерживает чтение,запись.
27.02.2016, 00:06
#6564
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от ragefox
Немножко неверно. Нет по умолчанию, но можно установить. Из описания модуля RFID:
"....Финализация заготовок. Заготовки Т5557 предоставляют возможность блокировать перезапись путем установки пароля (можно рассматривать это как альтернативу временной финализации), либо установкой специального LOCK-бита при записи блоков, в этом случае финализация будет уже окончательной. RFID-модуль поддерживает финализацию обеих типов. Чтобы указать, что Вы желаете финализировать заготовку после записи, необходимо отредактировать байт конфигурации, который находится в EEPROM МК по адресу 00.
Возможные значения конфигурации:
00 (установлено по-умолчанию) – заготовки не будут финализироваться.
80h (т.е. бит 7 = 1) – будет устанавливаться LOCK-бит на каждый записываемый блок и заготовка окончательно финализируется.
40h (т.е. бит 6 = 1) – будет устанавливаться пароль на перезапись. Комбинацию пароля можно выбрать по своему желанию, он записывается так же в EEPROM по адресам 04-07, изначально там записана комбинация «01020304».
20h (бит 5 = 1) – запрет на распознавание запароленных заготовок. Данная возможность введена для работы с заготовками, не полностью совместимыми с Т5557, которые не позволяют проконтролировать запись отдельных блоков. При установленном бите , в случае отсутствия ответа заготовки после записи блока конфигурации, копировщик не будет пытаться записывать этот блок вторично со снятием пароля..."
По поводу брака болванок - все может быть. У мена ключик 5577 работал пол года , потом код слетел вместе с конфигурацией. Ключ не читался . Повторная перезапись с неперезаписываемым ключом-оригиналом "бутербродом" исправила ситуацию. На сколько долго - покажет время.
Последний раз редактировалось papulia; 27.02.2016 в 00:19.
27.02.2016, 00:22
#6565
писал на T5577abs и T5577 Smile
на обоих исход одинаковый((
27.02.2016, 03:02
#6566
papulia Я имею виду стандартною прошивку где значение стоит 00,а не другие значения.
На брелках и картах стоят разные чипы на Т5577il фирмы atmel,Т5577 другой чип также как и на карте.При покупке карт проверяли специально на брак у продавца на трёх приборах RECTO,и приборы продавца,TMD-3RFID,TMD-5RFID,продавец сам подтвердил что у карт это частый брак.Так что вывод один,брак,и при покупке карт надо проверять.
Последний раз редактировалось ragefox; 27.02.2016 в 08:23.
27.02.2016, 03:13
#6567
a legon .Проверти прошивку мк 628а ,и попробуйте купить Т5577il на сайте http://el-id.ru/ru/9-%D0%BA%D0%BB%D1...B8-touchmemory брака у них пока не встречали магазин отличный,удачи Вам.
Последний раз редактировалось ragefox; 27.02.2016 в 03:17.
27.02.2016, 03:32
#6568
Сообщение от user_nik
День добрый. Есть проблема. Нужна копия Метаком TM1990A-F5. Собрал простой вариант дубликатора и купил заготовки RW1990A. Прошивка дубликатора ver 5.25rus. Оригинал читается, загорается желтый светодиод, но при попытке записи начинают перемаргиваться желтый и зеленый светодиоды, т.е. запись не возможна. Заготовки покупал на Aliexpress (10 шт). Все с одинаковым кодом 01 00000133A2CA B6.
Смена на прошивку 5.26 не помогла, зато помог подбор подтягивающего в +5В резистора (1,5 кОм). При установке резистора 1 кОм, начал шить через раз. При установке резистора 620 Ом, пишет заготовку каждый раз, т.е. светодиоды гаснут, а затем загорается зеленый. Завтра пойду тестировать на домофоне. Всем спасибо.
27.02.2016, 15:31
#6569
Сказал спасибо: 73
Сообщение от a_legon
собрал ваше устройство, скопировал rfid (DA 00 56 5A 14 6B D7 00) и больше эту заготовку мне не перезаписать(( я так понимаю, что она финализировалась?
Проверьте конфигурацию RFID-модуля, которая записана в области EEPROM. Может, слетела или не записалась (здесь уже был случай, когда у кого-то программатор просто проигнорировал то, что в прошивке была информация для записи в EEPROM). Ну и, если пишите для себя, заказывайте заготовки T5557IL, как Вам уже правильно посоветовали. http://ikey.ru/brelok-il07
Очень интересно!.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Только всё-таки советую вернуться к сопротивлению 1 кОм - пусть эти заготовки шьются через раз, но зато будете уверены, что не испортите ключи Cyfral/Метаком, если вдруг будет необходимость с ими работать. При сопротивлениях меньше 1 кОм есть вероятность превышения питающего напряжения на них выше максимально допустимых 3 вольт...
27.02.2016, 19:20
#6570
Сказал спасибо: 18
RECTO, здравствуйте. Не знаю, смею ли я просить, но уж очень хочется доработанной HEX в части финализации RFID не перепрошивкой МК, а коммутацией уровня на одной из свободных ног контроллера (или подменю с выбором соответствующих опций при записи). А то как-то не очень удобно манипулировать в законченном приборе.
Последний раз редактировалось papulia; 27.02.2016 в 19:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
