26.12.2012, 11:33
Сказал спасибо: 21
Re: Кто пользует Multisim
...в моделях нет этих параметров(Vf,Iном)...программа Мультисим сама рассчитывает характеристики исходя из представленной модели...
...чтобы их увидеть вам надо создать модель диода(но с параметрами модели светодиода)...сохранить в биб-ке мультисима...затем использовать характериограф IV(панель приборов)...подключить созданный диод(с параметрами светодиода) и запустить симуляцию...на экране получите семейство характеристик...
...вообще-то данные по Vf и Iном берутся из datasheet производителя выбранных светодиодов
...насчёт параметров spice модели...так как светодиод это тот же самый диод(только светит) и имеет повышенное напряжение открывания то параметры модели совпадают...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.12.2012 в 11:53.
Сказали "Спасибо" vlad3156
26.12.2012, 12:05
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Спасибо, буду разбираться...
Сказали "Спасибо" w2i4t2a7
26.12.2012, 13:29
Сказал спасибо: 827
vlad3156, Добрый день . Первые включения СD4046. моделью доволен.
попробовал гун. работает. Пробовал собрать умножитедь частоты. пока не получилось.
хотя беру проверенною схему которая в железе рабочая. ну это ВЛАД первые шаги
очень медленно моделируется.
а так спасибо за модель
с уважением ЦИФРОВИК
Сказали "Спасибо" цифровик
26.12.2012, 14:51
Сказал спасибо: 21
ув.цифровик...
...порядок настройки ГУНа...вход управления ГУН(9_VCOinp) подключите на общий(8_Gnd)...резистором(12_R2) и емкостью(6_7_CaCb) установите нижний предел измениния частоты(раза в два ниже чем ваша нижняя рабочая)....затем подключите(вход управления ГУН(9_VCOinp) к питанию(16_Vdd) и выбором номинала(11_R1) установите верхнюю границу перестройки ГУНа....затем верните подключение входа управления ГУН к емкости фильтра...
...время и скорость симуляции можно оптимально подобрать в разделе меню..Simulate.(показано на рис...прикреп.файл)...если постоянная времени фильтрующей цепи порядка 1сек...то достижения оптимального результата захвата и стабилизации ФАПЧ будет через 10 и более сек.(время симуляции по Мультисиму показано на рис....нижний правый угол)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.12.2012 в 14:54.
26.12.2012, 16:56
Сказал спасибо: 827
Спасибо ВЛАД
я не буду вам скидывать схему да она простая которая работает у меня в генераторе
сделанным в 80 годы.
стоит кварц. генератор частота на выходе 1кгц меандр КМОП 5в далее она поступает на14 вход ГГ1. между 11 и земл. 10к. 12 и земл. 2м фильтр: 1 к.
емкость 0.012мкф. емкость между 6 и 7 - 1000пф.
между выводами 3 и 4 счетчик. который задает коэффициент умножения частоты
у меня частота регулировалась с шагом 1кгц до 10кгц.
схема взята из книги В. Л. ШИЛО ПОПУЛЯР.ЦИФР.МИКР.
так вот не хочет она работать в мультисиме
26.12.2012, 23:49
Сказал спасибо: 21
...скорее всего проблема в другом..а точнее в одновременной симуляции цифровой и аналоговой части..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 27.12.2012 в 00:25.
27.12.2012, 09:29
Сказал спасибо: 827
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВЛАД
Сталкивался я с этой проблемой в мультисиме. А тут вылетело из головы.
а эта микросхема относиться к анал. или цифр. По структуре она больше
тянет на цифровую да и работает она с циф. сигналами.
Выходил я из этой ситуации; ставил омные резисторы последовательно в соединениях между
аналоговыми и цифр. элементами. На схему это не сказывалось ну
мульт. прекращал ругаться. моделирование начиналось без всяких проблем сходимости
попробую в моем случае
ВЛАД у меня к ВАМ просьба не могли вы дать ссылку по применению этой
микросхемы в варианте умножения частоты и расчета ее обвязки.
27.12.2012, 11:57
Сказал спасибо: 21
http://depositfiles.com/files/rbcvjps59
...есть и более солидная литература на тему ФАПЧ...и наша и импортная...могу ещё подобрать и выложить...
...эта макромодель собрана как аналоговая...иначе линейного усилителя по сигнальному входу не получить..
...в принципе могу выложить модель D-триггера и счетчика на его основе...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 27.12.2012 в 12:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
27.12.2012, 16:15
Сказал спасибо: 827
Влад СПАСИБО ОГРОМНОЕ за ссылку. сейчас пока разберусь с ней.
насчет д-триггера и счетчика то скиньте.
Последний раз редактировалось цифровик; 28.12.2012 в 09:27.
29.12.2012, 10:27
Сказал спасибо: 827
Добрый день.
копал интернет нужно было кое что найти.
очень хороший сайт. даю ссылку http://schematics.dapj.com/p/schematics-list.html
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
