02.11.2013, 01:37
#651
Сказал спасибо: 416
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Сообщение от nahimovv
попробывать организовать 32-ух битный счётчик
Вопрос на засыпку - а нахрена? Такие задачи единичны. Эверест крутая гора, только люди стремятся к теплому морю. Если бы STM лет 20-25 назад предложил подобное - обеими руками. А теперь готовые решения и наследственность. А завтра будут еще круче. А демпинговые цены - распродажа...нахрен никому не нужны.
Сказали "Спасибо" anatol378
02.11.2013, 01:40
#652
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от oleg110592
Кто может посчитать что прибыльнее.
Так отож. Если продукт позволяет получать прибыль, он и есть актуальным на данный момент. Если прибыль тов. Nahimovv-a или oleg110592 (или других) достаточна для удовлетворения их запросов - честь им и хвала. Они нашлись в нужном месте и в нужное время. И любой элемент, позволяющий им получать прибыль, будет актуальным в даннный момент. Хоть однобитный контроллер, если им удастся убедить заказчика в его необходимости. Не говоря уже о 1024 битных системах.
02.11.2013, 01:45
#653
Сообщение от anatol378
Вопрос не с пустого места, во первых имеется ввиду хардварный счётчик, а не софтварный, во вторых с таких вопросов и ответов и складываются знания и умения, которые в нужный момент бывают ой как кстати.
Да, лучше сразу купить/заказать готовое, нафига напрягаться.
Последний раз редактировалось nahimovv; 02.11.2013 в 01:47.
02.11.2013, 01:49
#654
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от lviv21
Золотые слова, только пример USbeeAX крайне не удачен, так как особенности специализированного микроконтроллера, примененного в этой разработке позволили шайке нечестных грабителей спокойно повторять эту разработку причем не прилагая особых усилий и тоже получать незаконную прибыль. Признаюсь - я тоже к шайке отношусь...
02.11.2013, 01:50
#655
Сообщение от lviv21
Да заказчику по барабану, ему важна низкая цена и чтобы работало как надо. И здесь STM32 дают большое преимущество, во всех аспектах.
02.11.2013, 01:52
#656
А другая шайка сразу цену на чипы подняла в два раза.
02.11.2013, 01:59
#657
Сказал спасибо: 166
Features
USB 2.0 USB IF high speed certified (TID # 40460272)
Single chip integrated USB 2.0 transceiver, smart SIE, and
enhanced 8051 microprocessor
Fit, form, and function compatible with the FX2
Pin compatible
Object code compatible
Functionally compatible (FX2LP is a superset)
Ultra low power: I
CC
No more than 85 mA in any mode
Ideal for bus and battery powered applications
Software: 8051 code runs from:
Internal RAM, which is downloaded through USB
Internal RAM, which
is loaded from EEPROM
External memory device (128 pin package)
16 KB of on-chip code/data RAM
Four programmable BULK, INTERRUPT, and
ISOCHRONOUS endpoints
Buffering options: Double, triple, and quad
Additional programmable (BULK/INTERRUPT) 64-byte
endpoint
8-bit or 16-bit external data interface
Smart media standard ECC generation
GPIF (general programmable interface)
Enables direct connection to most parallel interfaces
Programmable waveform descriptors and configuration
registers to define waveforms
Supports multiple ready (RDY) inputs and Control (CTL)
outputs
Integrated, industry standard enhanced 8051
48 MHz, 24 MHz, or 12 MHz CPU operation
Four clocks per in
struction cycle
Two USARTs
Three counter/timers
Expanded interrupt system
Two data pointers
3.3 V operation with 5 V tolerant inputs
Vectored USB interrupts and GPIF/FIFO interrupts
Separate data buffers for the setup and data portions of a
CONTROL transfer
Integrated I
2
C controller, runs at 100 or 400 kHz
Four integrated FIFOs
Integrated glue logic and FIFOs lower system cost
Automatic conversion to and from 16-bit buses
Master or slave operation
Uses external clock or asynchronous strobes
Easy interface to ASIC and DSP ICs
Available in commercial and industrial temperature grade
(all packages except VFBGA)
Features (CY7C68013A/14A only)
CY7C68014A: Ideal for Battery Powered Applications
Suspend current: 100
A (typ)
CY7C68013A: Ideal for Non Battery Powered Applications
Suspend current: 300
A (typ)
Available in Five Pb-free Packages with Up to 40 GPIOs
128-pin TQFP (40 GPIOs), 100-pin TQFP (40 GPIOs), 56-pin
QFN (24 GPIOs), 56-pin SSOP (24 GPIOs), and 56-pin
VFBGA (24 GPIOs)
Features (CY7C68015A/16A only)
CY7C68016A: Ideal for Battery Powered Applications
A (typ)
CY7C68015A: Ideal for Non Battery Powered Applications
A (typ)
Available in Pb-free 56-pin QFN Package (26 GPIOs)
Two more GPIOs than CY7C68013A/14A enabling additional
features in same footprint
В чем специализированность, на которой Вы так настаиваете?
02.11.2013, 02:00
#658
Сказал спасибо: 416
Еще раз для непонятливых - а на хрена. Да и вообще срать на STM. Гораздо интереснее то, что выпускает Зеленоград со спецприемкой. Да и вообще вспомни историю с моторолловскими 68000. Где они по сравнению с хреновыми IBM.
02.11.2013, 02:01
#659
Сказал спасибо: 166
Почему на STM не поднимают цену, если он так востребован?
02.11.2013, 02:04
#660
Сказал спасибо: 35
в чем специализированность, на которой Вы так настаиваете?
если б я один - а то вы не знаете:
Это контроллер, специально ориентированный на использование в USB-устройствах.
И тут применен интересный подход: дело в том, что у него вообще нет своей энергонезависимой памяти (по этой же причине на схеме установлен еепром, но до него дойдем сейчас). Поэтому, прошивка каждый раз по включению в него заливается заново и выполняется до момента выключения. Грузить прошивку он может двумя способами: из внешней энергонезависимой памяти или же прямо по USB. В нашем случае прошивку будет заливать как раз софт по USB. И тут внимательный читатель скажет: «таки зачем тута Ипром?», а я отвечу: «в этом весь и цимес».
http://we.easyelectronics.ru/DOOMSDA...orov-.html#cut
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
