08.07.2016, 14:59
#651
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Ast78512
08.07.2016, 16:10
#652
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ast78512
Пробуем.
Все работает. Корректировку нуля на конденсаторах Вы себе делали?
08.07.2016, 17:54
#653
Сказал спасибо: 10
Даже внимания не обращал на этот ноль конденсаторов... без щупов ноль. Если надо на ZERO нажимаю, не парюсь.
Теперь ко всем вопрос при замкнутых щупах показания 41,13 mF (милифарад)!?
Это только у меня или у всех?
Последний раз редактировалось Ast78512; 08.07.2016 в 21:43.
08.07.2016, 18:12
#654
Сказал спасибо: 592
HP-890CN, HK68B, UT210E, HP4070C. На всех в режиме измерения емкости при замкнутых щупах OL, т.е. переполнение.
08.07.2016, 22:02
#655
Сказал спасибо: 10
Ясно. Вернул родную прошивку - OL.
Вернул модифицированную 41,13 mF стоит 10-15 секунд, потом OL на 1-2 секунды... моргает короче.
Изменил 4500 отсчётов на 4000 - OL стоит как вкопанная. Сделал 6000 отсчётов тоже моргает 41,13...
И ещё пища для раздумий над модификациями чипов - решил вызвонить кнопки на какие ножки выходят, результат не сошёлся с доступными схемами:
SELECT - 31-23
HOLD - 23-20
ZERO - 24-20.
А ведь по схеме не 20 ножка, а 19-я. На 20 ножке выход TX должен был быть.
08.07.2016, 23:10
#656
Сказал спасибо: 592
А мне не ясно. Три из четырех перечисленных мной приборов с модифицированной прошивкой 10000 отсчетов. У HK68B вместо 4000 сделал 6000 отсчетов. Никаких траблов с измерением емкости не наблюдаю.
Ast78512, проверьте все еще раз внимательно. Вплоть до того, что модифицируйте прошивку этапами, например, сначала увеличьте количество отсчетов и посмотрите что к чему, потом добавьте модификацию следующей функции и т.д. Похоже, что где-то закралась ошибка, которая и портит картину.
09.07.2016, 08:54
#657
Сказал спасибо: 10
Попробовал в родной прошивке изменить только отсчёты и этот глюк проявился (41.13 mF). Замерил кучку конденсаторов:
Керамика, тантал...
2n2=2.313
2n2=2.248
10n=09.96
22n=19.51
22n=22.31
87n=087.1
47n=046.3 показания адекватные соответствуют номиналам.
Электролиты...
0.47=0.460
1=1.067
1=1.074
4.7=05.07
47=051.4
47=047.5
100=103.3
100=104
100=093.6 показания тоже адекватные соответствуют номиналам.
0.1F=0.L А вот с этим конденсатором сначала показало 44.95 mF, затем 0.L. И при повторных замерах сразу показывает 0.L, и через 5 минут и через 30 минут. При замкнутых щупах так и показывает 41.13mF. Выходит это особенность именно моего экземпляра.
09.07.2016, 13:01
#658
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
У меня складывается впечатление, что подобные глюки появляются из-за проводов. Попробуйте конденсатор напрямую к контактам подсоединить, будет ли глюк?
09.07.2016, 13:10
#659
Сказал спасибо: 10
Конденсатор тут ни при чём, просто это самый ёмкий из тех что есть под рукой, просто для примера. Прибор и не должен до 100mF замерять.
Закорачиваю щупы или пинцетом на вводах - нет разницы. При закороченом вводе показния 41.13mF.
11.07.2016, 15:47
#660
Сказал спасибо: 9
Со щупами и без показания больше 0.500
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
