02.02.2016, 17:14
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Вот это мотивация!!!
Я только за. Но я именно Любитель. Заработка мне никакого это не приносит (разве что заказать дисплей на телефон и поменять его). Работа фактически с 6 до 6 - 3 часа суммарно дороги. Два сына, одному 1,5 года другому в через 10 дней будет 8 лет. Времени побыть с ними только на выходных. Страшно понравилось старшему что я что-то сижу и делаю, обложенный всякой фигней Купил констуктор Знаток первого уровня с моторчиком, выключателем, герконом, лампочкой. После пары комплектов полностью разряженных батареек понял что коротить их ненадо. Кстати было обучение не трогать 220в (розетка с конденсатором заряженным) а то бегал отвертки в розетки пытался совать Я пытаюсь показать что из довольно невзрачных деталей можно получить законченное устройство применив для этого голову и руки. Да и красивый монтаж тоже выглядит красиво и он уже это начал понимать, хреновая пайка токай же и контакт
03.02.2016, 21:23
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста каким образом управляющий сигнал попадает на базу VT4?Какова функция диодов VD1 B VD2/
03.02.2016, 22:36
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Владимир08
Начнём с того, что Вы совершенно правильно заметили, что он туда не попадает. Встречный вопрос, как Вы думаете, - чем может являться конструкция на VT4, VD1, VD2, R7 и R10 в таком случае?
03.02.2016, 23:19
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ForcePoint
С её помощью задаётся начальный коллекторный ток через VT2? R10 - это обратная связь.
Откуда приходит сигнал на базу VT6?- С коллектора VT2 через VT3?
Последний раз редактировалось Владимир08; 03.02.2016 в 23:31.
Сказали "Спасибо" Владимир08
04.02.2016, 00:18
Сообщение от theonebug
будет 8 лет. констуктор Знаток первого уровня из довольно невзрачных деталей можно получить законченное устройство применив для этого голову и руки.
Ребенку в 8 лет паять вредно.
Посмотрите здесь:
Начинающий электронщик.pdf
33 схемы на микросхеме КР1156ЕУ5.pdf
Могу сбросить файлы на почту.
Последний раз редактировалось techno+; 04.02.2016 в 00:39.
Причина: ошибка
04.02.2016, 00:37
с помощью R10 устанавливается ток VT2, а на базу VT6 сигнал приходит коллектора VT2, VT3 с резисторами требуется для смещения транзисторов выходного каскада (для уменьшения искажений)
04.02.2016, 00:37
Правильно. Вся эта байда является источником [достаточно] стабильного тока и выступает как коллекторная нагрузка VT2.
Какие ништяки мы можем с этого получить?
Правильно.
04.02.2016, 00:48
Сказал спасибо: 17
Сообщение от techno+
Не для компенсации изменения температуры?
04.02.2016, 01:45
в том числе, для компенсации ставят просто два диода, а здесь можно устранять ступеньку
18.02.2016, 03:37
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Подскажите, плз, нормальный справочник по импортным микросхемам. Нормальный - это такой, где приборы сгруппированы по функционалу, а не цвету корпуса, стране изготовления или фамилии директора завода. Заколебался уже искать. В лучшем случае, приборы сгруппированы по названиям (или производителю). Сами понимаете, как в таком справочнике легко найти к примеру, стабилизатор напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
