05.12.2011, 13:29
Сказал спасибо: 7
Re: Pickit2
Был там, платы нет, только готовый за 1600
17.12.2011, 18:17
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
А если поставите MCP6021 и заработает будет еще один вариант ищущим новичкам .
А серьезно , вроде криминала нет , должен подойти...
К сожалению у меня с MCP602 не пошёл не выдавал питание VDD, а так при запитки от отдельного источника шил и читал отлично, поэтому пришлось брать AD8541ARZ с ним заработало как часы.
Сказали "Спасибо" gladnev_a
17.12.2011, 19:37
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от gladnev_a
с MCP602 не пошёл
MCP602 R2R только выход.
Осторожно , злой кот
21.12.2011, 19:45
Re: Pickit2
собрал программатор. в качестве оу установил 8541arz. Он программатор запускается. но как то странно. желтый диод мигает а потом горит постоянно и при запуске оболочки стоит галочка на включении питания VDD. Допустил 2 ошибки во время сборки программатора. 1 при пайке pic замкнул между собой Vpp pump и vdd tgt adj . 2 при установке оу не обратил внимание что использовался 8542. Исправление результата не дало. Вопрос могли ли мои ошибки привести к порче пика? тесты программатор проходит. А вот прошить мк не может. Либо прошивает раза с 4-6. Спасибо
21.12.2011, 23:26
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Замыкание выводов контроллера не должно привести к его выходу из строя, тем более, что с 4-6 раза программирование проходит. Я бы в первую очередь обратил внимание на дроссель, чтобы он имел запас по рабочему току, и значение Vpp в момент программирования.
misterdi<@>i.ua
22.12.2011, 04:16
Re: Pickit2
дросель стоит большая бочка на 220vru/ работал на другом программаторе долгое время без проблем. куда копать даже подумать не могу. т.к. он ведет себя одинаково что с правильно впаенной оу что с не правильно.
22.12.2011, 19:50
Re: Pickit2
Мож кто видел в сети как заюзать Pickit2 для работы с MSP?
С заменой firmware разумеется, как и для прошивки атмела...
pcb21()mail.ru Производство печатных плат. Разработка и производство электронных систем. Дефицитные электронные компоненты.
Последний раз редактировалось PCB21; 14.06.2013 в 16:35.
22.12.2011, 20:22
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Хотел собирать (хотя USB программатор для PIC-ов уже собрал, но захотелось именно PICKIT), но посчитал затраты и увидел, что выгоднее купить. Поэтому купил на sureelectronics за 20 баксов. Единственное что один кабель из комплекта под себя переделал, так как разъёмы внутрисхемного программирования обычно делаю так, как удобнее разводить плату.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
22.12.2011, 20:27
Сказал спасибо: 919
Re: Pickit2
Да уже пора третий кит покупать. 30 баксов стоит.
На счет ICSP. На некоторых платах делаю площадки типа тест-поинтов для программирования. Потом припаиваюсь и прошиваю.
23.12.2011, 04:13
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от Easyrider83
Для комфортной работы надо и второй и третий иметь.
Третий походу дешевле купить готовый, а вот второй можно, из любви к исскуству, собрать ручками.
Можно в углу платы делать площадки под кусочек PCI разъема.
Последний раз редактировалось catsgsm; 23.12.2011 в 04:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
