19.06.2020, 18:29
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от max68.2011
почему 5 разных мильтиметров по переменке кажут 36-40 Вольт.
Не предназначены они для частот выше 400Гц. Могут и киловольт показать, от внешних наводок.
19.06.2020, 19:30
Сказал спасибо: 3,763
была ЛДС трубка 1,2 м 36 Ватт стало 4 линии 5050 кристаллов по 1,2 метра
Вроде бы всё логично, а далее:
М оно конечно попробовать , но нужно чётное кол-во кусков лент
Не очень ясно, нужно ещё более чётное количество, или оно должно быть глубоко-чётным?)
19.06.2020, 20:22
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
ну вот что не ясно? Чётное - это 2, 4 и так далее , нечётное - это 1,3 и т.д. У меня чётное , могу переделать , но не буду! Уже всё спаено и работает. Возможно на следущем экземпляре. Также была переделана вытяжка над плитой : 4 куска ленты с кристаллами 5050 длинной по 50 см вместо бывших двух ламп накаливания по 40 Ватт - свитит намного ярче , питается от 1Амперной платки . К сведению : кристаллы 5050 холодный белый жрут около 6 Ватт на метр ( т.е. 5 м лента 2,4-3 Ампера ) . 3528 жрут вполовину меньше. А ленты РЖБ жрут ещё меньше.
19.06.2020, 20:29
Ну так да, две ленты в одной полярности и две - в другой!
19.06.2020, 21:04
Сказал спасибо: 296
а будут ли кристаллы 5050 работать на частоте 47,5 кГц
Скорее всего, будут. Проверял безымянные 5730, работали до единиц МегаГерцев.
19.06.2020, 21:27
Сказал спасибо: 908
На всякий случай напомню, чем выше отдача и температура, тем хуже качество спектра при прочих равных. Светить может так, что захочется спрятаться, а по факту под этим светом мало что видишь.
20.06.2020, 02:27
Сказал спасибо: 583
Ну частоту-то элементарно снизить вдвое , оставив один полупериод , я так сделал в кухонной люстре с 30 Ваттным COBом : напруга стала поменьше , яркость практически та же , минут 5 всё в норме , а потом опять начинается мерцание - похоже всё-таки идёт перегрев матрицы.
20.06.2020, 22:10
Сказал спасибо: 908
Или же последствия предыдущего перегрева (деградация конструкции-соединений). Было такое с нонейм-матрицами, после эксплуатации на макс. мощности мигают и на 50% даже.
20.06.2020, 22:41
Насчет моргания белых светодиодов - у китайцев нет равных в мире! Нормальные люди встраивают контроллер, чтоб управлять процессом моргания или переливов, а у этих просто светодиод, просто чуток перегреть - и готово!) Так что удивляет, что они стабильно моргают с одной частотой и причем годами!)
20.06.2020, 23:10
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Sanyo
Вы имеете в виду всякие извращения с чатотой 100Гц, чтоб светилось бОльшую часть полупериода? Речь шла о моргании умирающих матриц.
Сообщение от Sanyo
Ну, от перегрева СД и бренды не защищены, разве что косвенно - через ОТР драйвера.
Сообщение от Sanyo
Саморегуляция? Перегрев-мигание-охлаждение?)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
