26.08.2012, 10:28
#651
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
nonamedov - эта тема обсуждалась на сайте Радоилоцман в этом году
26.08.2012, 23:24
#652
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
FOLKSDOICH,
По просьбе выкладываю свою схему. Это больше подзарядное устройство, чем зарядное ибо средний ток заряда 1А и как показала практика заряжели и 100А АК конечно не быстро но зато не надо беспокоится, включил и ушёл хоть на месяц. входная цепь для хренового трансформатора ТПШ-30-220-50 18в 1,5А. У него хреновое железо и получается стабилизатор тока примерный, да и резистор в цепи 220 вольт ему подмога , чтоб не грелся. Если ставите хороший зелёный тр-р то его сразу в сеть, а резистор где то 7,5ома 10 вт (это уже личное) между мостом и тиристором можно. Номиналы резисторов ... просто у меня пачка 8,2к, 2,2к ... нужно же их куда то девать. Устройство сделано так , что оно заряжает в течении суток и если заряд не достигнут, то переходит в режим дельта с индикацией. Если Ак разряжен ниже порога дельта то снова на заряд... разберётесь. Удачи!
Ещё не боится переполюсовки и включается только при наличии АК более10,5В.
Настройка путём закорачивания резистора 10 мом, там в паралель диод...
Последний раз редактировалось Chelovek-OM; 27.08.2012 в 01:26.
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
27.08.2012, 07:59
#653
Сказал спасибо: 95
А может есть и печатка для этого девайса?Поделитесь-будем благодарны.
27.08.2012, 22:54
#654
Извините, но печатка в бумажном состоянии, давно делал, да и иногда по привычке мелочь на бумаге быстрее получается , а когда просят то с неё старым методом кернения... Постараюсь в ближайшее время нарисовать в лайоуте.
Ещё в посте 649 зарядное настраивается на напряжение отключения 15вольт, потому , что под током. Входная простая схема на транзисторах обеспечивает правильный температурный дрейф. Зимой до 16вольт летом 14,7. Если дать большой ток на ак сразу будет более 15 вольт значит ток уменьшить. Напряжение при токе заряда это очень философский вопрос, есть мнения и 16вольт у меня 15 в 658 14,2вольт потому , что измерение без зарядного тока. Температурный дрейф есть маленький но правильный, компаратор 211 или 111 но не 311 или что получше. Всем удачи!
27.08.2012, 23:42
#655
Сказал спасибо: 3,640
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
не поленился, прочитал всю ветку, там были все режимы зарядки, в том числе и тот который я сейчас воплощаю, сейчас делаю зарядку по "автомобильному" принципу, максимальным током при фиксированном напряжении 14,4 в, с дополнением, с последующим снижением напряжения при остаточном токе заряда 0,1 амп, до 12,8 вольт.
просто моей жене нужна простая, эффективная, автоматическая зарядка для аккума. хотя на матизе, за 5 лет, ни разу не видел, что бы в зарядке была необходимость
правда этот мой проект подзатянулся, программу почти написал (она простая), но нет пока времени доделать силовую часть
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 28.08.2012 в 00:00.
28.08.2012, 00:47
#656
12,8 вольт мало , да ещё при токе 0,1А. при токе 100ма заряженный ак напряжение держит 13,7 вольт (если свежий до14 ещё учёт температуры) если уже плохенький то 13,5. 12,8 вольт на ак будет если вы его зарядите а потом он у вас постоит пару недель, тогда напряжение на нём упадёт до этого уровня, а то и не упадёт если ак свежий.
Сама идея для быстрого заряда хорошая
11.09.2012, 07:52
#657
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане, пож. выскажите своё мнение по поводу этого АПЗУ: http://www.istochnikpitania.ru/index...ov_sxem198.htm
16.09.2012, 08:53
#658
Сказал спасибо: 95
Chelovek-OM
Как продвигаются дела с печаткой? Зима на носу и Ваше ЗУ было бы очень кстати.(Не сочтите за наглость-сам печатку не осилю).
18.09.2012, 14:31
#659
Доброе время суток
Будбте добры кто подскажет как переделать БП от компьютера под зарядное устройство
Есть два БП микросхема TL494 :
1. Moдель 200C
2. ATX-300W P4
Опыта переделки БП от ПК под зарядное нет но есть желание сделать
18.09.2012, 14:34
#660
Сказал спасибо: 730
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
