07.04.2023, 16:39
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Наблюдение напряжения и тока в сети ~220 В. Опто развязка.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.04.2023 в 16:43.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.04.2023, 20:19
Сказал спасибо: 740
Вот возможная реализация стабилизатора на LM317 с диапазоном выходных напряжений 0 - 30 В. Идея взята из даташит.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.04.2023 в 20:23.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.04.2023, 12:04
Сказал спасибо: 6
Не знаю в какую тему написать этот вопрос, но я вроде в этой уже спрашивал и думаю можно тут задать. Это касается отрицательной обратной связи в блоках питания. В прошлый раз я не мог получить диаграммы Боде с реальным осциллографом, хотя в симуляторе все работало. Теперь все получилось, проблема была в том что производитель допустил ошибку в документации.
Но теперь вопрос в другом.
Имею блок питания, у которого в обратной связи маленький зазор по фазе в момент пересечение усилением нуля. И если я подаю резко нагрузку, то выходное напряжение некоторое время колеблется вверх-вниз на частоте равной частоте пересечения нуля усиления. Как это связано, я не могу понять. Предполагаю что усиление в этот момент стремится вверх и из за этого получаю колебания..
09.04.2023, 14:27
Сказал спасибо: 740
Ramzess007,
я думаю, что ваше предположение правильно.
Если можете, то опубликуйте свою схему. Я рассчитаю схему и получу диаграмму Боде для схемы с разомкнутой обратной связью, и переведу её в диаграмму Найквиста, а уж по ней можно делать вывод об устойчивости. В программе LTspice 17.1 есть режим FRA lдля расчёта диаграмм Боде для любых схем, включая DC-DC схемы.
09.04.2023, 14:53
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Ramzess007
в обратной связи маленький зазор по фазе в момент пересечение усилением нуля. .
Для того, чтобы рассуждать об устойчивости, нужен график петлевого усиления и фазы.
09.04.2023, 14:58
Сказал спасибо: 6
Вот моя схема. Но график не от нее, у нее график другой, в картинке ниже. (это без конденсатора 100мФ) Мой вопрос заключается именно в том почему колебания совпадают с частотой "кроссовера". Просто я смотрю двух зарубежных блоггеров которые снимали ролики на эту тему, и там у них при недостаточном запасе по фазе идут колебания на такой частоте. И я уже долгое время не могу понять как это связано, почему именно такая же частота
Может это связанно с задержкой от выходного конденсатора? и в момент подключения нагрузки фаза разворачивается на 360градусов?
Последний раз редактировалось Ramzess007; 09.04.2023 в 15:09.
09.04.2023, 15:37
Сказал спасибо: 740
Ramzess007,
какие у вас транзисторы?
Какой светодиод? я подключил светодиод на 350 мА, а через него был ток более 1 ампера. Т.е. выходное напряжение слишком большое. Укажите тип светодиода или хотя бы его рабочий ток.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.04.2023 в 15:41.
09.04.2023, 15:41
Сказал спасибо: 6
это составной транзистор TIP122.
Я наверное не правильно выразился. Про то что спрашиваю. Я имею ввиду вот этот звон. почему он с частотой (или чуть выше) перехода через 0 усиления?
09.04.2023, 17:48
Сказал спасибо: 740
Ramzess007,
частота звона зависит от начального тока нагрузки.
Мне не понятно как вы строили диаграмму Боде. Через трансформатор подавали разные частоты?
09.04.2023, 18:47
Сказал спасибо: 6
Да, у меня есть сет приборов от сиглент, которые позволяют произвести измерение. Вот тут описана сама технология.
https://www.siglenteu.com/applicatio...sponse-bodeii/
Что касается частоты звона, то нагрузка была рандомная, а звон был на одной частоте.
По этому меня данный вопрос и заинтересовал
Сказали "Спасибо" Ramzess007
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
