28.10.2009, 21:30
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от RY723
А это что за штука такая блестящая в центре второго снимка, со словами на дисплее?
А это то что тестю:
PIc18F4520 и дисплей от Nokia3310 (не оригинал-тот что с за...бами) интерфейс SPI-софтовый,PLL включен, кварц 20МГц.
Идет дебаг в MPLab с одновременным захватом в AX pro.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 28.10.2009 в 21:33.
29.10.2009, 01:35
Re: Осваиваем USBee
Здраствуйте.
Возможно ли заменить AD9283 на ADS830 по такой схеме ?
29.10.2009, 01:48
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
По логике управления один в один. Референс лучше сделать 1V. С входной частью немного м.б. придется поэксперементировать на макетке чтобы под AX подогнать. Главвное чтобы калибровка проходила. Ну и питать 5В от USB с фильтрацией.
Последний раз редактировалось Kabron; 29.10.2009 в 01:53.
29.10.2009, 02:39
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Обязательно полигон под чипом делать, если на другой стороне сплошная земля ?
Это теплоотвод (стр. 60 даташита):
The QFN’s metal die paddle must be soldered to the PCB’s thermal pad.
29.10.2009, 04:56
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Успокойся Dos, у тебя не QFN. А экран там и так внутри есть.
29.10.2009, 14:01
Сказал спасибо: 8
Re: Осваиваем USBee
А подскажите, если вот такой буфер на цифровых входах поставить: ADG3308 datasheet вроде должен решить проблему двунаправленности и защиты? В нем нет выбора направления передачи.
29.10.2009, 17:55
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Я работал с этим буфером. У него один существенный недостаток: для корректной работы логические уровни на входах-выходах должны быть обязательно разных стандартов ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Т.е. не получится подключить его и смотреть сигналы стандарта 3.3В. Или больше или меньше.
Последний раз редактировалось MisterDi; 29.10.2009 в 17:58.
Сказали "Спасибо" MisterDi
29.10.2009, 18:29
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
TEHb, Гы ... я понял , что ты не понял....
Имелось виду обратная сторона платы моей .
Kabron, Да , в следующий раз лучше там питание разведу.
Да пока разводил , ткнули носом на сахару - на правильность разводки .
Все равно последующие варианты доразводить буду, хотя базовый пашет аки негр...
29.10.2009, 18:43
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Сорри! Мои 3 копейки - мимо кассы...
29.10.2009, 19:00
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Kabron, Ты в визуал барсике спец. Для USBeeSuite есть SDK для разработки декодеров под себя .
В SPI не хватает переключателя порядка вывода бит .
Еще хотелось бы параллельный интерфейс подправить . Странный он какой то - тактирование может быть только с сигналов . Есть же отдельные входа TRG и CLKOUT .
Так же не въехал как в USBeeSuite юзать внешний триггер.
А так прям как сказка - мучаю PIC24HJ128GP510 и одновременно смотрю эти издевательства в AX pro.
Запустил с кварцем на 4 МГц - с PLL видно джиттер хорошо .
Последний раз редактировалось dosikus; 29.10.2009 в 20:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
