02.05.2012, 15:10
Сказал спасибо: 919
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.05.2012, 15:21
Easyrider83, Спасибо. Можно по подробнее или ссылку на даташит. Хочу заменить диоды на более мощные. Способна ли эта схема на выходной ток 0,7А, 5 диодов последовательно?
02.05.2012, 15:22
Сказал спасибо: 919
Даташит - проблема. Измените номинал шунта внизу на ногу FB и будет у вас другой ток. 0.7А может и потянет.
04.05.2012, 00:09
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Пациент БП Chieftec BPS-650C. Микросхема PWM дежурки 6 ног SOT корпус
маркировка P35b. Фото прилагается. Помогите пожалуйста опознать
P.S. Вопрос снят, пациента воскресил. Если кому-то поможет - микросхема аналог SG6848
Последний раз редактировалось Georg075; 04.05.2012 в 02:00.
21.05.2012, 06:33
Здравствуйте мастера.подключили 12вольт на прямую, в авто регистратор GN720.При вскрытии было обнаружено с горевшая деталь в корпусе SMD SOT23-5 при увеличении надписи написано - "016j",над цифрой один чёрточка,подскажите пожалуйста что за деталь может быть и чем заменить?
megavolttok спрашивал в теме #624 почти про токую же деталь,но у него на ней, нет над цифрой один чёрточки.
24.05.2012, 02:56
Здравствуйте помогите разобраться с этим чудом.
Микруха 8 выводов какая-то мини SМD - ШИМ контроллер на плате матрици манитора samsung 700 или 710.
Надписи с верху - LTUG E3
с низу - n3 mafay 6A73
24.05.2012, 07:27
Сообщение от FEDmas
LTUG
LT1946EMS8
24.05.2012, 20:53
Огромное спасибо!!! Качьнул инфу - буду разбиратся. Почему этот девайс грееться как сумашедший.
24.05.2012, 23:48
Сказал спасибо: 7
подскажите тип диодов
полоски:
красная белая черная
красная белая синяя
Последний раз редактировалось vimet; 25.05.2012 в 00:17.
24.05.2012, 23:58
Сказал спасибо: 376
Сообщение от vimet
Похоже на LL4148
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
