Сообщение от Lafan
Проблема в другом. Как проверить, то есть увидеть, что он соответствует заданной мощности. К примеру, в программе для прямоходов есть понятие габаритной мощности
на самом деле, и у прямоходов НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ понятия "габаритная мощность".
допустим, при естественном охлаждении придется взять плотность тока 4 А/мм2 - получаем одну мощность. а при хорошем обдуве мы уже сможем взять 10 А/мм2, и получим, соответственно, другую мощность - в 2,5 раза больше первой.
а при кратковременном режиме работы, когда трансформатор отдыхает гораздо дольше, чем работает, может взять и 20 А/мм2. и опять получим совсем другую мощность.
но тогда встает встречный вопрос: а при чем тут габарит сердечника, если мы на одном и том же сердечнике можем получать совершенно разную мощность?
но за многие десятки лет люди привыкли называть эту мощность "габаритной".
и в программах просто отдана дань этой старой привычке.
но при этом нужно помнить, что полученная "габаритная мощность" привязана к совершенно конкретной заданной плотности тока.
а в обратноходе ситуация еще более не определена.
кроме разной плотности тока, еще может быть разная величина немагнитного зазора.
и меняя зазор, допустим, от 0,1 мм до некоторого разумного максимума, мы будем получать совершенно разную максимальную мощность на одном и том же размере сердечника.
поэтому даже в любой книге по преобразователям для обратноходов даже не вспоминают о привычном понятии "габаритная мощность"...
таким образом, существующее понятие габаритной мощности весьма абстрактно, и не отвечает на вполне конкретный вопрос: "сколько вам вешать - в граммах?"
