31.03.2015, 23:38
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от superflint
Ок,а подкручивать по каким параметрам? по какому-либо тестовому сигналу или что-то внутреннее у него есть для самопроверки?
Как выше уже написали, обычно в осциллографах есть (если мне память не изменяет, в 112-м тоже) выход образцового генератора прямоугольника частотой 1 КГц и амплитудой 1 В. Подстраивайте конденсатор, стараясь получить максимально "правильную" форму прямоугольника на экране осцила: без выброса на переднем фронте и скоса вершины. Чем ближе к идеальному наблюдаемый прямоугольник, тем лучше вы согласовали проходную емкость щупа со входной осциллографа, обеспечив тем самым получение наиболее ровной и широкой АЧХ всего тракта. Грубо говоря, отношение реактивного сопротивления щупа ко входному реактивному осцила, должно быть равным таковому для активных сопротивлений.
Последний раз редактировалось sprototype; 31.03.2015 в 23:51.
Сказали "Спасибо" sprototype
31.03.2015, 23:48
Сказал спасибо: 31
Вот отпаял трансформатор, замеры на схеме, это нормально? -
Криминала вроде не видно. Индуктивность первичной обмотки на глаз вполне адекватная для БП номинальной мощностью 34 ватта. Если хотя бы в одной обмотке был короткозамкнутый виток, там было раз в 5...10 меньше.
01.04.2015, 00:03
Сообщение от sprototype
Криминала вроде не видно. ....Если хотя бы в одной обмотке был короткозамкнутый виток, там было раз в 5...10 меньше.
Блин зря только транс дербанил))) Все пластиковое одноразовое))
Да диоды и конденсаторы выпаивал и прозванивал все, некоторые тупо менял неглядя на заведомо новые исправные. Всеравно неработает) Полевик чтоли отпаять по новой проверить тестером не умер ли он во время пайки, вроде все соблюдаю с пайкой полевиков, не греть сильно, ноги пережимаю (мб маньяк?) проволочкой от статики.
Сообщение от Сборисов
Подключаем щуп к выходу генератора в осциллографе, там или сбоку или сзади есть, и смотрим размах, и меандр, конденсатором можно подправить форму сигнала которую искривляет щуп, ум пытливый ручки шаловливые, с 5-го раза попадете, за одно проверить можно и размах, генератор обычно 1 вольт дает.
Да нашел выход такой, жду щупальцу с ebay ))
01.04.2015, 02:45
Сказал спасибо: 3,763
Поделюсь своим опытом, в ремонте китаятинки!
Весьма частой проблемой является таки межвитковое, особенно этим грешат дроссели КЛЛ, никакими шаманствами невозможно его запустить, после замены или перемотки (эта дикость присутствовала лет 10 назад) - работает идеально! Так же невозможно запустить и блок питания, если у него хоть один виток первички в "коротыше"!! Есть ещё несколько стандартных решений, касательно блоков на контроллерах (а не на 2-3 транзисторах): пусковая емкость (обычно 4,7 - 10 мФ х 50 вольт) начинает работать в роли стабилитрона (чуть выше об этом писалось, и я это тоже замечал), и не дает напряжения выше 12-15 вольт, при необходимом 18-25... замена конденсатора решает проблему не на долго, желательно поменять резисторы 3 Х 470 К, хотя-бы на 2 Х 470К или 3 Х 240К, потому как "родную" обвязку делают по даташиту и она находится на критическом минимуме допустимого!!
Сообщение от Starichok51
во-первых, это не снаббер, это - клампер
Отдельно хотелось бы спросить, по поводу разницы снаббера и клампера, ведь оба служат для гашения остаточного напряжения, отдавая её в "полезный импульс"! И второе: Я сам замечал, что медленные диоды иногда очень сильно греются, ежели не успевают закрыться при прохождении прямого импулься, следовательно гасят его и уменьшают КПД преобразователя!!
01.04.2015, 08:53
Сказал спасибо: 730
01.04.2015, 10:13
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Sanyo
Снаббер демпфирует колебания и формирует траекторию выключения.
Клампер ограничивает выброс и (не всегда) возвращает его энергию в источник.
01.04.2015, 11:05
Сказал спасибо: 730
у меня кз? Или не замерить индуктивность на 4х витках?
разобрал похожий блок, померил обмотку связи (4 витка) - 10uH измеритель АКИП 6108
01.04.2015, 13:41
фшокинах! На глаз чтоли обороты, так примерно с пол пальца намотал и норм никаких замеров )))))))))))))))))
Сообщение от georg65
Ну мне до такого прибора далеко) 95% функций выполняет простой тестер, что он не выполняет, дополняет китайский танзистор-тестер) По логике и в одном витке индуктивность должна быть) Только ничтожно малая)
Последний раз редактировалось superflint; 02.04.2015 в 00:21.
07.04.2015, 15:32
dima842 писал: "после коротыша выхода, вылетели предохранитель, 3 транзистора VT1-3, 2 диода в диодном мосту 4007-х и резистор на 220 ом". Если имелся ввиду R1, так это не 220 ом, а 0,22 ома. Думаю, что в нем и вся проблемма.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
