02.12.2010, 23:47
#651
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от kison
Это кстати пример просто наплевательского отношения ST к своей документации.
Это точно!
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:21.
03.12.2010, 00:24
#652
Сказал спасибо: 116
Сообщение от dosikus
Дальше хуже :
Имеем 2,6 МГц и 375 ns вместо 4 МГц и 250 ns.
Добавилось 2 лишних такта .
Такое ощущение что битовые операции имеют 2 такта а не 1.
Под IAR тож самое 2,666 МГц...
Вааще... чёта приморил меня этот STM8. С "Кошмариком" так и не сдружился, ни с 16, ни с 32... Всё криво, косо и через одно место... Подозревал, но чтобы настолько... Уже хочецца его просто выбросить в форточку.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:20.
03.12.2010, 00:30
#653
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от kison
нужно чтоб более приоритетное могло прервать текущее, а менее приоритетное - ждало своей очереди. Ну по типу АРМ7 с его FIQ и IRQ. Но там всего два уровня, причем быстрым можно сделать всего одно прерывание. Иначе оно перестанет быть быстрым. Так что нет приоритетов у АВР.
Ну так не запрещайте прерывания в ходе обработки текущего прерывания - и будет Вам приоритет, если возникнет уже в обработке текущего- еще одно или несколько - это уж самим можно расписать что с ними делать , тут же в обработчике прерывания .
Про источник клоков только через фьюзы - признаюсь забыл , что только в режиме программирования к ним доступ .
Короче асма кода нет !
03.12.2010, 00:41
#654
Сообщение от pinco
Не то. Это не приоритеты, даже не два уровня. Допустим есть события А,Б,С,Д Нужно чтобы прерывания C и Д могли прервать А и Б, наоборот - нет. При этом А не прерывает Б и Б не прерывает А. Также и с С и Д - у них равные приоритеты. Через некоторое время ситуация поменялась, теперь у А и Б приоритет должен быть выше.
Как это сделать на контроллере не имеющем приоритетных прерываний? Это всего два уровня, у STM8 их три.
Сообщение от pinco
Проблема не только во фьюзах, у АВР нет механизма контроля исправности клока. И если выбран внешний кварц или генератор и кварц отвалился или генератор сгорел то все - контроллер остановится. Да, ватчдог в нем будет тикать и даже сбросит контроллер, но программа так и не сможет выполнить ни одной команды. У STM8 - сможет.
03.12.2010, 00:42
#655
Сообщение от st_1
Так не заставляет же никто. Дискавери можно отдать/продать и забыть о STM8 навсегда.
03.12.2010, 01:14
#656
Сказал спасибо: 936
Сообщение от st_1
Э нет ... Так просто не сдамся . Мне вот наоборот нравится начинают.
Тебе все приелось поди . Поковыряй STM32 или PSOC...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
03.12.2010, 01:22
#657
Сказал спасибо: 571
Сообщение от kison
Вообще-то можно реализовать программно и в AVR - я ж говорил - в проге обработчика текущего располагать еще и анализ текущих прерываний - и тогда можно уже самому задавать приоритеты в любом порядке какой хотите - то есть будет примерно типа "обработчик в обработчике" .И тогда уровней так можно сделать хоть три ,хоть 4, хоть 8 , хоть все какие есть в контроллере прерывания - распределить по уровням по-своему , а вот как раз STM8 не позволит сделать такие вольности поскольку это все там у него аппаратно сделано .
Сообщение от kison
Хоть конечно трудновато но в принципе можно организовать и это при перезапуске AVR-а, командами его программирования по послед порту переводить AVR через фузы на другой источник , коряво конечно но в принципе можно , хоть и надо тогда ставить еще дополнительные микросхемы типа ПЗУ памяти
для выдачи последовательности на ножки AVR -а.
03.12.2010, 01:31
#658
Сообщение от pinco
Анализ этот будет в обработчике еще до разблокирования прерываний. И похоронит ценность приоритетов. Ведь приоритеты обычно делаются для максимально быстрой реакции на выборочные события. Если эмулировать приоритетный контроллер софтом, то о быстрой реакции можно забыть. Да и геморойно это очень, я раз пробовал. Повторять попытку не хочу. А вот в STM8 такая задача решается легко и изящно.
03.12.2010, 01:39
#659
Сообщение от pinco
Это я вообще не понял. Такта нет, кто кого переводить то будет?
Или поставим второй АВР, для контроля за первым? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Фьюзы кстати некоторые контроллеры позволяют изнутри менять, но толку от этого мало. Пример - записали туда внешний кварц, кварц этот отвалился, ватчдог сбросил контроллер и все - висим на векторе сброса. Такта нет, команды не выполняются. Перепрошить фьюз снова на внутренний генератор нечем. Для этого нужно чтоб программа выполнялась. А она стоит. Заколдованный круг. Поэтому для ответственных применений у АВР лучше использовать внутренний RC и калибровать его по внешнему часовому кварцу. Но это сильно ограничивает быстродействие - внешний кварц может быть и 16 и 20МГц, а вот внутренний RC всего 8.
03.12.2010, 01:59
#660
Сказал спасибо: 936
Тема плавно перетекает в холивар ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
