05.01.2011, 20:14
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Добрый вечер уважаемые форумчане, помогите идентифицировать контроллер в дисплее. Дисплей от Siemens AX75, на оранжевой подложке, 10 контактов, на подложке надпись CG151313-S604D. На белой пластиковой рамке LCR17S604D-B.
05.01.2011, 21:50
Сказал спасибо: 348
Сообщение от AndreyFL
Поиск в этой теме пробовали?
"Поиск в этой теме" -› "AX75"
это первое,что надо было сделать!
05.01.2011, 22:18
Сообщение от Saadov
Да я поиск пробовал и в посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=350 на фотографии дисплей с зеленой подложкой и надписи совсем не совпадают с моими, вот я и думаю, что у меня другой тип контроллера.
06.01.2011, 22:58
Сказал спасибо: 348
Надписи пишут производители, которые могут быть разными. Экраны от разных производителей должны быть совместимы по командам между собой, иначе экран при установке/замене попросту не будет работать, отсюда следует что в вашем экране стоит тоже самое или другое, но с теми же командами.
Вроде у сименсов не замечал отличия по цветам подложки экранов, как у сониэриксонов с цветами шлейфов экранов. Если не прав, поправьте
06.01.2011, 23:33
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ну почему..
у сименса sx65 (cx65 s65 и ид.) экранчика 3 штуки несовместимых между собой по командам (просто тело определяет что в него вставили и работает с тем типом что надо).
07.01.2011, 12:42
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Cyber_RAT
ну почему..
3 штуки предназначенных именно для одной трубки?
07.01.2011, 12:56
Сказал спасибо: 116
А вы что, впервые об этом слышите? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
По этому поводу, в своё время, столько копий было сломано, а оказалось всё просто - тело в самом начале проги выискивает сопротивления (внутри дисплея) между ногами дисплея и в зависимости от результата запускает соответствующую инициализацию.
07.01.2011, 13:10
Сказал спасибо: 348
Не первый, просто с неподходящими экранами в сименсах не сталкивался.
07.01.2011, 17:05
Сказал спасибо: 30
да вот сименс сам их определяет. а для самоделок - все 3 экрана только по габаритам и по разрешению одинаковы, но не по командам
17.01.2011, 22:02
Здравствуйте!подскажите пожалуйта, где найти код инициализации для контроллера Т6963С, который управляет экранчиком Nokia7110
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
