21.01.2011, 01:41
Сказал спасибо: 47
Re: Proteus - разводка печатных плат
Halex07, а в чем же тогда может быть дело? У вас регион переносится с прямоугольными посадочными местами под ножки микросхемы, или тоже круглые?
21.01.2011, 21:32
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kuksin
Почему круглые я уже объяснил. Export Region не передает в файл с расширение REG данных о корпусе. Эти функции и в ISIS и в ARES и задуманы, чтобы отвязаться от конкретной версии программы и ее библиотек. Поэтому при Import Region ARES автоматом впиндюривает свои дефолтовые кругляши. Когда Вы обновляете сведения через Update - программа ищет эти Package уже в своих библиотеках и, если найдет, подставляет данные уже оттуда. Там Pads прямоугольные и сведения обновляются. По поводу "отъезда" площадок могу только предположить, что во-первых у Вас включена метрика, а по моим наблюдениям миллиметры не всегда корректно обрабатываются в ARES, во-вторых возможно вы отвязали Pads от корпуса (чуть выше обсуждался этот режим) и поэтому у вас они прыгают, у меня привязка включена. Кстати может быть еще и из за того, что шаг сетки у меня для миллиметровки настроен по своему, а не так, как идет в стандартной установке Протеуса, тот меня не устраивал. Проверяйте сами, у меня сейчас напряженка со временем для таких заморочек.
Сказали "Спасибо" Halex07
21.01.2011, 23:49
Сказал спасибо: 22
Да прав Halex.включи дюймовыю сетку,и привяэку к сетке.
21.01.2011, 23:50
Сказал спасибо: 22
О, наконец то убрали капчу.
03.02.2011, 01:01
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
а как в протеусе вместо дорожек получить назад связи?
03.02.2011, 01:02
Сказал спасибо: 13
Я про ARES
03.02.2011, 01:39
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от Maximka_18
Так удалите дорожку и останется только связь, если она там была.
09.02.2011, 01:12
Сказал спасибо: 919
Подскажите, в ARES есть корпус компьютерного разъема АТХ 20 пинов? На материнской плате стоит. На него питание приходит с БП.
09.02.2011, 02:30
Сказал спасибо: 298
Все разьёмы находятся в категории connectors, а тип Through Hole. Но такого как Вам надо не встречал.
09.02.2011, 02:40
Сказал спасибо: 919
Сообщение от kittec
Да знаю, где чего искать. Но там черт ногу сломит. Ладно, будем рисовать. Спасибо.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
