Непрочитано 14.06.2009, 19:22
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от avr123-nm-ru
Хотелось бы чтобы и прерывание: TIMER1_CAPT_vect -
работало в мега 48 88 168 328
т.е. чтоб таймер захватывал не только с наружи !
Посмотрел даташит. Там нет ни слова про это. Единственное упоминание - что ICR1 можно использовать как TOP, но это же совершенно другое.
А захват происходит или с внешнего вывода, или с выхода компаратора - больше никогда это прерывание не должно генерироваться.
Если ткнёте носом в даташит - исправлю сразу же.
TEHb вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 19:51
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от TEHb
Удивительно !
Сообщение от TEHb
стр. 127 даташита ( doc8025.pdf ) - русунок
Figure 13-6. CTC Mode, Timing Diagram
The Timer/Counter Overflow Flag (TOV1) is set each time the counter reaches TOP.
In addition the OC1A or ICF1 Flag is set at the same timer clock cycle as TOV1 is set when either OCR1A or ICR1 is used for defining the TOP value. If one of the interrupts are enabled, the interrupt handler routine can be used for updating the TOP and compare values
стр. 140
регистр: TIFR1 – Timer/Counter1 Interrupt Flag Register
Bit 5 – ICF1: Timer/Counter1, Input Capture Flag
This flag is set when a capture event occurs on the ICP1 pin. When the Input Capture Register
(ICR1) is set by the WGM13:0 to be used as the TOP value, the ICF1 Flag is set when the counter reaches the TOP value.
И главное ! апноут AVR447 прекрасно работает в ЖЕЛЕЗЕ и естественно с эти прерыванием. Китайцы на нем контроллер для велосипеда клепают. Исходник IAR в прицепе.
А PROTEUS бесконечно ждет когда ж оно случится. Потому симуляция не возможна.
Для симуляции я заменил в исходнике это прерывание на "софтверный" сурогат.
Прикрепленный файл: 2799451.rar
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 20:22
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Fixed. Если можно дизайн чтобы проверить - слишком долго самому рисовать.
TEHb вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 14:08
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Тень, что-то в 7.5 sp3 в atmega48 при выборе опоры AREF протеус ошибочно считает опорой 5 вольт питания.
Fixed. Почему-то не поставил в таблице, что AREF это аналоговый пин.
TEHb вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 20:03
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
По умолчанию
Да, жаль Ваша идея с бетатестированием отвергнута Вашим руководством. А сколько полезного уже извлечено, правда ?
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 17:26
AlexAlcoa
AlexAlcoa на пути к лучшему
По умолчанию
Ув. специалисты по Proteus, подскажите пожалуйста кому верить .
Работаю в MPLAB. Контроллер PIC16F84 настраиваю прерывание от TMR0 (такт от генератора 4МГц) через каждые 2mS. В MPLAB SIM подобрал константу перезагрузки счетчика TMR0 для прерываний через 2.000mS, все ок. Теперь в MPLAB выбираю Proteus VSM в нем тот же код дает прерывание каждые 1,999mS(т.е 1uS потерялась) время измеряю по "COUNTER TIMER". В чем может быть дело? Проект MPLAB 8.14 и схема Proteus 7.4SP3 в аттч.
Спасибо.
PS Проверил тот же код на PIC16F628 тоже самое.
Прикрепленный файл: 242309.rar
AlexAlcoa вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 07:33
Gothic_Snake
Gothic_Snake на пути к лучшему
По умолчанию
Доброго времени суток, уважаемые!
Проблема с дисплеем SED1520 – AMG1232G или HDM32GS12-B (похоже оба расположены в AMG1232G.MDF)
Никак не получается задать адрес столбца. (адрес столбца инкрементируется только автоматически)
Адрес страницы задается верно, что исключает ошибки при передачи команд дисплею.
Пробувал использовать готовые библиотеки не работает.
Пишу управление сам - тоже не работает.
Программа написана на CodeVisionAVR С
Протеус версии 7.4.5 и 7.5.3 в обоих аналогичная ошибка.
Спасибо.
Прикрепленный файл: 4691939.rar
Gothic_Snake вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 13:15
Kolunka
Kolunka на пути к лучшему
По умолчанию
Сделал проект с ATmega48P.
При анализе с SUT = 3 выдаёт ошибку: "Wrong SUT fuse value: 3".
Прикрепленный файл: 2747908.zip
Kolunka вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 17:19
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
2Gothic_Snake
Вот в том проекте двумя постами выше задайте нормально частоту кварца. В Clock Frequency ручками вместо дефолта четко 8MHz и CLCKSEL задайте внешний например 1100 и посмотрите на результат.
2Kolunka
По предыдущему посту смотри ответ в Общих вопросах. Не надо разбрасываться непроверенной инфой.
Halex07 вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 07:23
Gothic_Snake
По умолчанию
Частотак кварца стояла сначала 8МГц, а в дальнейшем увеличена до 12 с внешним резонатором. Фьюзы выставлены.
Дисплей все равно не работает, причем все комманды, кроме изменения позиционирования по X работают нормально.
Глюки Proteus 6.9 Prime Коллекция глюков 2 07.09.2009 19:54
Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером) maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 29.06.2007 09:36
Зависание и глюки chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.03.2005 10:52
глюки у VisualDSP++3.5 Geremy Коллекция глюков 2 10.02.2005 17:21
Проблемы с Proteus 6.2 sp5 RomulKv Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 29.12.2004 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
