05.03.2016, 18:28
Добрый день! Возникла необходимость записать пару ключей, заинтересовал ваш проект. Есть несколько вопросов, так как с пиками делов не имел интересует, будет ли работать устройство если применить 16F628 без буквы "а"? хочу собрать минимальную конфигурацию, Так как в магазине есть контроллеры без буквы а.
2.В минимальной конфигурации, если подключить дисплей, в случае некорректной crc на дисплее будет отображаться?
3.Для пик, собирал программатор понипрог базовый блок, и адаптер для пиков, после сборки, проверял с программой tcom, все сигналы в норме, правда не разу пока не приходилось шить пики.Если кто пользовал данное железо с winpic800, подскажите, какие там ставить настройки? В настройках выбираю jdm адаптер, и так как в этом железе используется инверсия, в настройках так же ставлю галку на Data. Но при тесте все равно выдает аппаратная часть не обнаружена, так и должно быть, если не вставлен контроллер для программирования? Или все равно должен увидеть программатор? Так же установил winpicpgm там так же выбираю jdm ставлю галку data out, и при автодетекте, jdm адаптер опознается. Интересует почему в winpic800 не опознается...
06.03.2016, 13:14
Egor73 Можете заказать на сайте http://mkpochtoi.narod.ru/ самая дешевая цена,на 16f628a.
Программатор использую пик-кит2.Если хотите использовать дисплей то лучше собирать полную версию с rfid.
Последний раз редактировалось ragefox; 06.03.2016 в 13:29.
06.03.2016, 13:54
ragefox Благодарю за ссылку,но одну микросхему мне никто не вышлет, там все равно нужно еще что то докупать, мне нужно всего то три ключа скопировать,да и ждать нужно... про дисплей, это я так, на всякий случай интересуюсь...Меня интересует будет ли работать контроллер, без буквы, если в него залить прошивку 5.26 с буквой а. И будет ли работать железо SiProg от понипрога с winPgm или Winpic800.
06.03.2016, 14:20
Сказал спасибо: 396
Отличие МК без буквы А незначительны и в данном случае не повлияют.
06.03.2016, 16:46
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
У меня работали 628 с букой "А" и без буквы "А". А программатор лучше купите TL866A, или на худой конец конструктор Postal-3, плата+основные детали http://www.radiodevices.ru/postal3/postal3.htm Для эстетов можно дополнительно корпус заказать, ребята нормальные.
06.03.2016, 17:40
NewWriter ShVF Спасибо за ответ) Покупать программатор, из-за разового программирования, не вижу смысла) я как то больше с авр,на пике единственная схема меня заинтересовала, для этого уже есть собранный понипрог, во всяком случае в icprog можно будет запрограммировать, если в остальных прогах будут какие нибудь подводные камни...
06.03.2016, 18:36
Egor73 Да пожалуйста,можете заказать хоть одну,также можете заказать с прошивкой скиньте им hex или укажите откуда им взять.И вам вышлют прошитый МК.
06.03.2016, 18:45
Ну...Чем ждать заказ, лучше в магазине купить, правда магазин тоже не близко, тоже нужно заказывать, но там хоть привезут в этот же день) Заказ, плюс пересылка, выйдет если не дешевле то так же) А прошитую не интересно, с пиками еще не возился, хочется самому попробовать)
07.03.2016, 03:43
Egor73 1.Различение между 16f648 и 16f648a в токе потребления,с буквой А ток потребления меньше,16f648 снята с производство.
2.Работать с crc не будет так как в прошивки 5.26 нет меню,только при прошивки мк смотрите описание какие изменения нужно в вести чтоб отключить crc , меню только в полной конфигурации 6.23
Последний раз редактировалось ragefox; 07.03.2016 в 04:48.
07.03.2016, 11:39
ragefox Благодарю, насчет меню я в курсе) Я наверное не правильно выразился я имел в виду, будет ли в минимальной конфигурации выводить на дисплей, информацию о не корректном crc.В описании читал что в случае с некорректной crc нужно подредактировать прошивку, но при этом не будет подтверждаться светодиодами и звуковым сигналом, меня интересует, выведется ли инфо на дисплей о записи ключа, с некорректной crc после редактирования прошивки, так как светодиоды не подтвердят это в минимальной конфигурации. Насчет 16f648 у нас нет в магазине таких, я планирую в минимальной конфигурации. просто не занимался с пиками, но слышал что если программировать пик выбирать в проге с буквой, а шить без буквы, то программирование не проходит, поэтому и возник вопрос, будет ли работать контроллер без буквы, если его запрограммировать прошивкой с буквой) В АВР это не существенно, даже если программировать, а тут у меня возник вопрос)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
