Непрочитано 21.04.2009, 22:52
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от retas
Как ПОДРУЖИТЬ .асм (PIC16F628A) с ПРОТЕУС. Помогите!
В Протеусе 7.2sp2 беру PIC16F628A (без буквы А в нём нет). Пишу на 'Pic Simulator IDE' и скомпилированный им асм файл, добавив list p=p16f628А,#include ‹p16f628А.inc›, через 'Source' выбрав MPASM отдаю на суд Протеусу (hex подан своим путём). Он пишет, что не знает такого МК. Убрав с 16f628А букву А - гляди прошло. Однако,если ему дать повторно тот самый асм (после внесения поправок), то и без буквы А он уже такого МК не знает.
Когда у меня был Протеус 6.9sp3, подобное я обходил так: подав асм файл выбирал MPASMWIN-›Build All и по новой брал ‹None› -›Build All - теперь такое не проходит. Приходится работать в связке с МПЛАБ, но это не удобно ибо нет возможности остановиться через заданное время.
Спасибо.
Скопировать все инклуды а также MPASM и MPASMWIN
из папки MPLAB в папку ПРОТЕУСА , заменив старье что поставляется с ПРОТЕУСОМ .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 14:38
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
По умолчанию
Уважаемый,dosikus!
Большущее Вам спасибо за направление. Хочу поблагодарить и Halex07 за:
https://kazus.ru/forum/topic_14229-0-asc-0.html
Вроде делал как учили, но результат был нулевой пока в асм файле для Протеуса не указал 'list p=pic16f628А'
а не 'list p=p16f628А' - странностно однако.
Здоровья вам и успехов. Спасибо, что вы есть - всегда рядом, под боком.
retas вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:59
rokap
rokap на пути к лучшему
По умолчанию
Как в Proteus создать *.SDI файл который позволяет видеть весь код в пошаговой отладке?
Т.е окно CPU Source Code
rokap вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 18:17
-wired-
Аватар для -wired-
-wired- на пути к лучшему
По умолчанию
как сделать в одной схеме разбивку на 2, 3... платьі
т.е. в исис рисуем одну целую большую схему
а в аресе надо получить несколько отдельньіх блоков плат.
-wired- вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 21:42
um
um на пути к лучшему
По умолчанию
rokap, файл SDI к пошаговой отладке никакого отношения не имеет.
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
um вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 23:05
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,510 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от -wired-
Стр. 4 ЧАВО кратко там же указано на раздел HELP Isis, посвященный HIERARCHICAL DESIGNS, если владеешь аглицким.
Halex07 вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 23:49
-wired-
Аватар для -wired-
По умолчанию
Сообщение от Halex07
упс, сори но я чтото єто ЧАВО не вижу в упор. за совет пасибо буду хелп курить.
-wired- вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 01:25
disist
disist на пути к лучшему
По умолчанию
Люди добрые помогите. Сделал проект часики ds1307 + Atmega8, но часики спешат 1с за 2,5 часа. Пробовал подсоеденять конденсаторы но более менее точного хода не добился (добился лиш 1с за 4 часа). Может есть схема для изминения частоты кварца (сам пытался изменить одним конденсатором). Часики припаяны к плате без панельки, земляное кольцо по даташиту присутствует.
Уже от безысходности думаю применить програмную корекцию - раз в два часа подводить часики отниманием 1с. Но когда часики будут работать от батареки то все равно будут спешить. Может у кого-нибуть есть по данному вопросу наработки?
disist вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:03
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию
Решил смоделировать работу схемы, которую раньше собирали с другом и она работала на реальной плате.
Схема делалась для управления шагового двигателя.
Для ограничения тока использовались внешние компараторы, которые при изменении тока изменяли логический сигнал на INT0/INT1.
В Протеусе почему-то нет никакой реакции на изменении этого сигнала на указанных входах.
Подскажите, что бы это могло быть?
Пояснения к схеме:
SW1 -сигнал STEP
SW4 - DIR
SW2, SW3- выключатели, иммитирующие работу внешних компараторов
При правильной работе на PD0 через некоторое время должен появиться сигнал на снижение тока.
К сожалению остался только файл прошивки, а исходника пока найти не могу. Писал программу мой знакомый.
Прикрепленный файл: 8208104.zip
welder_2002 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:36
vaal555
vaal555 на пути к лучшему
По умолчанию
Доброго времени суток.
Прошу помощи, объясните пожалуйста что я не так делаю в Протеусе.
Я один раз пытался на форуме задать этот вопрос, но ответило всего двое участников,а потом закрыли тему.
Мне ответил urry, удивленный тем что оно работает, поэтому выкладываю фото.
И ответил Halex07: "Добавлю к вышесказанному, что еще и полный набор граблей по Протеусу. Я бы обозвал эту ветку - "Интересный тормоз Протеуса".
ЗЫ To urry Зачем такая длинная цитата - можно проще: "Меньше знаешь - дольше проживешь."".
Но так никто мне и не объяснил в чем мои ошибки. Мне непонятна позиция Halex07, вроде форум существует для того чтобы обмениваться опытом и учиться, если он считает что это не нужно, зачем тогда он отвечал.
Может мне все-таки кто-нибудь подскажет, поможет разобраться.
Немного о проекте: проект с 12-разрядной индикацией (4 канальный измеритель напряжений и токов, без аналоговой части, пока). Проекты реально работает, но в Протеусе 12-канальная индикация глючит в плане вывода изображения на 7-сегментные индикаторы. Проект сделан на ATMega32. Программы написаны в CVAVR. Подскажите мне пожалуйста почему так получается?
Выкладываю исходники на CodeVisionAVR v2.03.4 и в Proteus v7.4 SP3.
Прикрепленный файл: 8075547.zip
vaal555 вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
