09.09.2012, 19:23
Сказал спасибо: 172
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Андрей К
Да я вот всё ещё на канифоли сижу... Ну не могу я флюс выбрать... Куча людей и столько же мнений...
Я пользую MF210.
09.09.2012, 19:32
Сказал спасибо: 936
Ищи BGA флюс.
Осторожно , злой кот
09.09.2012, 20:14
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
В древние времена ценил ФКДТ (формулы не знаю и химики на радио-рынке в Киеве на Караваевых дачах по названию не могут ничего о нем сказать). Чем нравился - можно паять СВЧ цепи и не смывать - на параметры сигналов до 12,75 ГГц не влиял. Выше просто не тестировали в сов. время.
Мы его на работе от наших химиков получали в 80-90-хх годах прошлого тысячелетия.
Сейчас, начитавшись форумов, поставил себе в Watch List вот этот RMA-218:
http://www.ebay.com/itm/200729799620...84.m1438.l2649
Планирую купить в этом месяце.
Как воспользуюсь - отпишусь.
Последний раз редактировалось AIBon; 09.09.2012 в 20:17.
10.09.2012, 13:40
Сказал спасибо: 348
На ебэй не нашел, но я успокоился в поисках на Флюс EFD 6-412-A Flux Plus
Дорого, но он того стоит. С иголкой расходуется очень экономично. Использую как для Pb так и PbFree(c нижним подогревом).
Если кто найдет на ебэй, дайте знать.
25.09.2012, 12:18
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Pretensor
Из любопытства вскрыл.
Внутри обычный тиристорый регулятор мощности, то есть никакого поддержания стабильной температуры нет.
Ну я так и ожидал. Теперь можно будет включать сразу на максимум и затем скидывать. Спасибо.
В принципе вещь неплохая, но все таки хотелось стабилизацию температуры а не мощности.
Важно здесь другое - конструктив. У меня был похожий паяльник несколько лет назад. Я его активно 5 лет в работе использовал. Он и до сих пор жив, но там жало несменное и работать им уже не возможно.
В этом паяльнике жала сменные, керамический нагреватель, отличный конструктив. Регулировку считайте бонусом.
25.09.2012, 12:29
Сказал спасибо: 165
А какая блин разница? Эти величины взаимосвязаны в данном случае...
25.09.2012, 12:42
Сказал спасибо: 919
Нет, Андрей, увы. Температурный пид регулятор в паяльной станции живо компенсирует тепловые потери жала и не даст ему остыть или перегреться.
25.09.2012, 12:48
Сказал спасибо: 165
Паша, в случае применения в качестве регулятора температуры жала регулятора мощности, я вижу только один МИНУС- зависимость от значения напряжения в сети... ПЛЮС такого регулятора- вопиющая простота... Но в случае применения в составе именно цифровой станции да, контроль именно температуры необходим, ну а в качестве самостоятельного сетевого паяльника он мажористо излишен...
25.09.2012, 12:53
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Хотелось бы, стабилизацию по температуре, при этом независимо от того, что паяем (провод сечением пару квадратов или 0603 резистор) температура была бы стабильной. И мощность, подаваемую на нагреватель, паяльник регулировал бы автоматически.
А так придется это делать самому. .
При покупке я полагал что это аналог CT-2092. Поэтому и смутил немигающий светодиод. Но благодаря удобной конструкции паяльник однозначно на высоте.
25.09.2012, 12:59
Сказал спасибо: 376
Это если: включил, припаял, выключил.
А если как у нас, идет к примеру монтаж светодиодных кластеров (час, два, полдня...), монтажник делает паузу 5 минут - жало перегревается, окисляется.
Желательно иметь ограничение хотя бы по превышению температуры как минимум!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
