19.09.2012, 13:09
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Приветствую любителей и профиссионалов!!!
Подскажите пожалуста есть ли такая схема "Автоматическое зарядное устойство-реле 12V для одновременной зарядки двух батарей"
Примерно опишу чо мне надо. В авто стоит 2 аккумулятора, но один постоянно подключен к бортовой а второй допустим к стартеру или к дополнительной автономной печки. Это надо для того что бы в один прекрасный момент зимой пришол в машину повернум ключ зажигания а там кирдык аккумулятору.
Допустим по типу вот такой штуки
http://www.acvgmbh.de/shop/product_i...d146inlmsn4vr6
19.09.2012, 16:07
Сказал спасибо: 730
mailstar07, через диод
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:43.
11.01.2013, 23:59
Сказал спасибо: 4,687
12.01.2013, 08:05
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от mailstar07
Один в машине постоянно, второй в багажнике через прикуриватель или подсветку багажника. Там же, ещё запасной генератор, двигатель, набор прокладок, ремни на ГРУ, тормозные колодки и жидкость тормозная, пару запасок, краска для подкраски, набор лампочек, две канистры с бензином, ещё две с маслом, фильтры, набор стекол - лобовое, заднее, боковые. Набор крепежа(болты,гайки,гравера,шайбы,начиная от 3 и до 24) Да, забыл. стеллаж под машину,спецовка, ветошь, фонарь, различные оправки, компрессометр, свечи,(для дизеля форсунки с насосом) ну и многое чего....... спереди "скорая помощь", сзади пожарная машина, И БАБУШКА (Ералаш)
p/s: простите, я не со зла, шучу, машина не самолёт, там не требуются дублирующие механизмы и устройства - мы на земле!!!
Последний раз редактировалось Demo65; 12.01.2013 в 08:18.
13.01.2013, 00:34
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Собрал себе в гараж зарядку, ток заряда 0,8 ампера, ток подается импульсами по несколько секунд, например 5 сек заряд 0,5 сек измерение напряжения на АКБ, пока не увеличится напряжение до 14.5 вольт, отключается, схема ждет пока не опустится до 12.6-12.8 и цикл повторяется до бесконечности. Подключается в прикуриватель. Летом усаженный АКБ за 3-4 дня поднимает до нормы, проверял ареометром, зимой конечно не поднимает, но на утро крутит бодрее сем ночь просто простоит без заряда.
ЗЫ: схема из журнала "Радио".
21.01.2013, 00:32
Сообщение от Сборисов
Это мало, хорошего качества аккумулятор, после полной зарядки, через 2-3 часа свободного состояния, опускает напряжение до 12,9-13,2 вольт. (зависит от плотности)
21.01.2013, 01:21
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Ан-162
При заряде АКБ который стоит без нагрузки так и будет, а если АКБ стоит на авто и есть потребители, например: сигналка (10-25 мА), гамнитолка (5-50 мА), реле криво подключенное к сигналке (150-250 мА), сдохший РР (200-300 мА) и т.д. Вот Вам и 12,6-12.8 вольта через 15-20 минут.
Сам боролся с подобными потребителями, машина моск вынесла, выкинул "лишних" 3 реле, еще пара осталась (установлены предыдущими хозяевами академиками), надо время выделить, стартер заменил, генератор профиксил на предмет правильной зарядки. Сейчас перестал пользоваться зарядкой, по причине исправности авто и отсутствия электричества в гараже.
18.02.2013, 14:36
как зарядкой в 800мА, да еще с паузами для замера напряжения, удается зарядить аккумулятор с постоянным разрядным током в сумме более 600мА.
Не удивлен, Сборисов, что пользоваться такой зарядкой Вы бросили.
Последний раз редактировалось Andru777; 18.02.2013 в 14:42.
18.02.2013, 22:38
Сказал спасибо: 37
Не бросил, а света в гараже нет, а посты мой прочтите внимательно там ни чего нет про разрядный ток в 600 мА, ну до 100 набиралось.
В итоге сегодня принес АКБ домой, поставил на заряд, авто не пользовался около 2-х недель, массу не отключал. АКБ села в "0". Начну ездить буду искать еще.
Установил на генератор РР 844.3702, а у него есть глюк начинает на остановленном двигателе жрать миллиампер 300 по чему то.
21.02.2013, 11:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сборисов, А автомобиль у Вас какой? Я почему спрашиваю... На нормальном авто РР не может ничего "жрать" т.к. неоткуда. Не подключено оно к бортовой сети. Разве что при включении зажигания - через контрольную лампу на панели, а питается от дополнительных диодов генератора, ничего другого от этих диодов не запитано. Может схема подключения "улучшена"...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
