29.10.2009, 20:16
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Начал ближе с софтом разбираться. При отличном чипе, говеный оказался софт. Соберусь с мыслями и начну наводить критику.
29.10.2009, 20:19
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Во во , хорошо еще dll расписана вся - кого бы попросить написать.
Осторожно , злой кот
29.10.2009, 20:32
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Kabron, Ты в визуал барсике спец. Для USBeeSuite есть SDK для разработки декодеров под себя .
В SPI не хватает переключателя порядка вывода бит .
Еще хотелось бы параллельный интерфейс подправить . Странный он какой то - тактирование может быть только с сигналов . Есть же отдельные входа TRG и CLKOUT .
Так же не въехал как в USBeeSuite юзать внешний триггер.
А так прям как сказка - мучаю PIC24HJ128GP510 и одновременно смотрю эти издевательства в AX pro.
Запустил с кварцем на 4 МГц - с PLL видно джиттер хорошо .
Это ты не джиттер PLL наблюдаеш. Это джиттер USBee...
CLKOUT - выход.
29.10.2009, 20:50
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
CLKOUT - выход.
Тогда я не понимаю этого:
29.10.2009, 23:20
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
C этим бум еще разбираться. Я не пользовал не до того было. Но думаю это и есть TRG. Че там в мануале сказано?
29.10.2009, 23:28
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Не а . TRG это отдельно . CLK и как вход для тактовой см:
The USBee AX can also use an External Clock as the sample clock via
the CLK line. This is selected by the radio button that reads “CLK
signal is an input…”. You can also then choose which Sampling Edge
that the samples will be taken on: the rising or falling edge of the
external clock using the pushbutton. In external timing mode, you can
also use the External TRG signal to qualify the capture of the traces.
Set this toggle pushbutton to the state of TRG that you want samples
30.10.2009, 00:19
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
А ты -AB- этот вопрос адресни. AX Pro они уже продают, но мануал еще от USBee на британском. Вот пусть и объясняет. А ведь обещал и схему и руководство...
Я думаю. потыкать нужно эти пины. Но сейчас так расстроен Сюитой Про, что не до таких деталей. Вот погоди, приладишь АЦП - сам изумишься.
Вообще вся идея использования чипа у них(USBee) через задницу. В нем такие фичи заложены, а они ну как то по совецки сделали. Поэтому и склоняюсь к идее автономного прибора. И работать будет быстрее. С их реализацией передачи напрямую через bulk usb все зависит от резвости РС и паспортные данные реализуются только теоретически.
_________________________
Не все то золото что блестит.
Последний раз редактировалось Kabron; 30.10.2009 в 00:26.
30.10.2009, 00:26
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Kabron
Все так плохо ? Мне вообще то аналоговый канал одновременно с ЛА без надобности.
Сообщение от Kabron
Надо изучать , будет чем занятся на зиму...
Последний раз редактировалось dosikus; 30.10.2009 в 00:31.
30.10.2009, 00:30
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
В солидных ЛА всегда есть возможность аппаратного сэмплинга по внешнему клоку от исследуемого устойства. Тогда и "джиттера" своего не увидишь. В чипе эта возможность есть, но сомневаюсь что они ее реализовали.
30.10.2009, 00:31
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Вот-вот одновременно они и не работают хотя заявлено. Т.е. вообще аналог в Сюите не пашет. А мне как раз понадобилось для RS232 примочки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
