07.04.2015, 16:15
#661
Сказал спасибо: 429
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от IHOR45
...не 220 ом, а 0,22 ома
Скорее всего 2,2 Ома. 0,22 Ома никогда не встречал.
07.04.2015, 18:08
#662
Falconist Скорее всего 2,2 Ома. 0,22 Ома никогда не встречал.
В сообщении #634 приведени схема, и там R1=0.22 ома. Возможно должно быть и 2.2 ома, но,что вижу.
07.04.2015, 18:22
#663
Сказал спасибо: 429
IHOR45, а Вы не допускаете, что на схеме ошибка? 0,7 В / 0,22 Ома = 3,2 А. Такое значение тока в первичке могло бы быть характерным для БП ватт этак на 150...200.
В данной же теме речь ведется о маломощных ИИП. На 100% исключить такой номинал (0,22 Ома), конечно, не могу, но вероятность его весьма мала.
09.04.2015, 12:02
#664
Сообщение от IHOR45
dima842 писал: "после коротыша выхода, вылетели предохранитель, 3 транзистора VT1-3, 2 диода в диодном мосту 4007-х и резистор на 220 ом". Если имелся ввиду R1, так это не 220 ом, а 0,22 ома. Думаю, что в нем и вся проблемма.
Кстати все возможно, может поэтому у меня он и неработает, я поставил на 220 ом, у кого есть такой блок питания если есть возможность замерить резистор этот, можно параметры замера сюда кинуть? Ну или цветовую маркировку нанем посмотреть по полоскам, мой резистор жахнул и почернел, невижно колец уже ((
Сообщение от Falconist
вот похожая схема и также 0.22 R ома стоит, блин как же я не обратил внимание на то что нет буквы к вконце) Наверняка изза него не работает...
Последний раз редактировалось superflint; 09.04.2015 в 12:16.
09.04.2015, 15:20
#665
Сказал спасибо: 4,687
Это вполне нормальный номинал для ИИП в ноутбучном форм-факторе.
Ток указанный Вами будет лишь при пуске.
В работе значительно меньше, в соответствии с нагрузкой на выходе.
А потери в резисторе меньше.
К тому же - расширенный диапазон питания требует повышения тока более чем в 2 раза на его (диапазона) нижней границе.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.04.2015 в 15:27.
13.04.2015, 09:31
#666
Ну да, мне такие в основном и приходится чинить. Что то не подумал.
16.04.2015, 00:43
#667
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Заказал одну у китаецев для пробы, но по отзывам это совершенно не то, т.е. далеко от оригинала. Будем посмотреть.
Так и есть. В любом случае для моих целей вполне подходит.
![](http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1825398448/S103-%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%BB-usb-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-HTC-EVO-HD3-NEXUS-ONE-9292-DROID.jpg_220x220.jpg)
Брал тут.
Схема и нагрузочная характеристика прилагаются.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.04.2015, 01:09
#668
Сказал спасибо: 592
Еще один вариант китайпрома.
![](http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32257934949_1/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-5-%D0%92-2-1-1A-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%88%D0%B0-AC-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-USB-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-iPhone.jpg_220x220.jpg)
Типа один выход 2100мА, другой 1000мА. На корпусе написано OUTPUT: DC 5V 3100mA. На самом деле оба выхода запараллелены, т.е. с одного источника, причем далеко не 3100мА, и даже не 2100мА. Китайская арифметика однако.
Трансформатор по габаритам такой же как у выше описанной, но провода визуально толще, да и окно заполнено больше.
Корпус относительно большой: 30х31х35мм. Для сравнения зарядка с одним гнездом: 25х26х28мм.
16.04.2015, 01:22
#669
Сказал спасибо: 3,763
Какое-то странное включение оптрона, нестандартное (шиворот-навыворотное)...
16.04.2015, 01:45
#670
Сказал спасибо: 592
Да, вариантов много. Но главное чтобы он выполнял свою функцию, т.е. при увеличении выходного напряжения прикрывал бы ключевой транзистор. Вроде бы с этой точки зрения криминала нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
