24.05.2011, 12:54
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от rn3qbh
Смею с Вами не согласиться, у меня стоит такой переключатель для управления круизом, пользуюсь часто, всё работает отменно, никаких проблем с ним нет. Перескакивать может переключатель поворотов, если Вы привыкли к оригинальным жёстким переключателям семейства 2108-2115, но потом привыкаешь к мягкой работе этих переключателей и всё ОК. А что касается правого переключателя калины, а именно его доп. кнопок, то там ничего не перескакивает в принципе и от вибрации тоже нет никаких ложных срабатываний.
Я имею в виду левый переключатель, который поворотники включает - отвратительно работает. Про остальные рычаги ничего плохого сказать не могу.
24.05.2011, 13:05
Сказал спасибо: 13
Сообщение от rn3qbh
На фото внизу (извините за качество) заводской вариант соединения тросов, не надо цепочку ставить, муфта, что ли, как её назвать, жёстко прикручена к тросу газа, трос круиза продет в муфту и на конце троса круиза стоит, скажем, наконечник, он не даёт тросу круиза выскочить из муфты и он же, собственно, тянет трос газа через муфту, при этом, если нажать на педаль газа, трос газа с муфтой просто скользит по тросу круиза. Никаких провисаний тросов не образовывается. Одно замечание, на трос газа в месте соединения с муфтой надет бандаж (полоска жести сложена пополам вокруг троса) для того, чтобы зажимной болт не резал кромкой жилы троса газа.
Я пробовал делать подобную муфту, испытывал дома - не понравилось. Смущало то, что при хорошем натяжении из-за несоосности соединения тросиков дросселя и привода муфту разворачивало градусов на 10...15 и тросик на выходе из отверстия муфты немного перегибался. Кроме того, мне показалось, что, при попадании грязи в отверстие или замерзании в нём воды, тросик привода может всё равно начать двигаться вместе с тросиком дросселя. Поэтому, в итоге, от такого варианта я отказался.
23.06.2011, 14:24
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Закончил свой вариант КК... Спасибо Роману (gnomon72) за помощь, по возился он со мной, далее несколько фоток...
![](http://kapitans.narod.ru/23062011032.jpg)
Привод использовал от отслуживших ЭСП доберман (тросы порвались)
Спасибо ещё раз Роману за помощь....
23.06.2011, 14:39
Сказал спасибо: 13
1. Фотки гигантские зря сюда - ничего не понять стало.
2. Приводы от ЭСП довольно ненадежные, причем независимо от производителя, хоть отечественные, хоть европейские, хоть японские, т.к. не рассчитаны на продолжительную работу, в отличии от приводов стеклоочистителей. И они перегреваются очень быстро.
3. На драйвер КК обязательно надо ставить радиатор, а то сгорит за 10 минут.
23.06.2011, 14:47
Сказал спасибо: 28
там стоит радиатор от пентиум 4
23.06.2011, 14:48
Сказал спасибо: 13
7805 лучше на тот же радиатор привинтить
Сказали "Спасибо" gnomon72
23.06.2011, 14:51
Сказал спасибо: 28
фотки на внешнем хостинге.... а большие чтоб народ если нужно почерпнул чего а то обычно ничего не возможно рассмотреть....
07.07.2011, 10:36
gnomon72, а можно выложить последнюю версию прошивки, переделанную для 4-импульсного датчика.
07.07.2011, 13:13
Сказал спасибо: 13
denis dexter, версия 2.3.8 для 4-импульсного датчика скорости. Канал светодиода можно использовать для включения/выключения актюатора.
07.07.2011, 13:24
Сказал спасибо: 13
Внимание желающим повторить схему.
(По опыту повторения схемы юзером форума kapitan76.)
1. При попытке изменении типа оптопар и номиналов деталей на входе каналов измерения скорости и фиксации стоп-сигнала выяснилось, что оба канала становятся неработоспособны. Так, что типы и номиналы деталей лучше не менять. Если нет возможности поставить именно такие детали, то лучше вообще изменить тип ключей на входеэтих портов на транзистор аналогичный BC337 и резисторы.
2. При увеличении длины проводов к пульту управления до 2 метров на портах начинают возникать наводки приводящие к ложным срабатываниям вплоть до самопроизвольного включения КК. Для решения такой проблемы либо укорачиваем провода, либо их экранируем массой, либо уменьшаем номиналы резисторов подтяжки кнопок с 10 кОм вплоть до 1 кОм.
3. Использовать в качестве привода КК привод стеклоподъемников не стоит. Они слишком слабые и неточные.
Последний раз редактировалось gnomon72; 07.07.2011 в 13:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
