17.01.2011, 22:59
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Запускал дисплей Nokia 7110 по командам контроллера SED1565, работает, правда нужно уменьшать длину строки до 96, как в этом дисплее. В контроллере - 132.
18.01.2011, 00:25
Сказал спасибо: 348
Сообщение от kotbimigot
Здравствуйте!подскажите пожалуйта, где найти код инициализации для контроллера Т6963С, который управляет экранчиком Nokia7110
Описание на русском
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/c...6963/index.htm
Проект, код, видео, подключение
http://ghmicro.com/index.php?option=...f1320&Itemid=2
18.01.2011, 22:17
Спасибо за информацию!разбираюсь
26.01.2011, 15:30
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Победил большие шрифты в китайском 3310.
В PROTEUS не работает, там наверное драйвер только для оргинального дисплея. Работает вольтметр на макетке. См. фото.
Есть то же самое и для оригинального 3310.
![Тип файла: zip](images/attach/zip.gif) |
22.ZIP (725.6 Кб, 342 просмотров) |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
26.01.2011, 16:57
Сообщение от SergSl
я тоже
http://salavatov.com/tech/Nokia7710-STK525.PNG
31.01.2011, 06:19
Приветствую.
Кто нибудь располагает информацией по дисплею от мобильника Samsung SGH-X450. (мобилка валяется уже года 4 в рабочем состоянии - просто ненужна, дисплей вроде ничего - цветной и довольно яркий, надо бы его приспособить куда нибудь).
Интересует даташит на дисплей или на контроллер дисплея.
На задней стороне платы дисплея маркировка LJ41-02041A Rev. 9.1.
Видимо это и есть тип (или нет ?), дальше написано UG-12R97A и дата изг.
Поиск не привел к искомым результатам. Буду признателен за инфу.
16.02.2011, 04:00
Сообщение от nickjust
Ну как для меня самый простой ,по подключению, - это дисплей
Siemens A70 - там даже слепой припаяет!
А еще Nokia 2100 - тоже прям на плату можно паять...
А у вас даты на 2100 нет?
Очень признателен буду, если кто выложит. лежит стекляшка, хочу поиграться с ним.
Последний раз редактировалось NCCat; 16.02.2011 в 04:00.
Причина: ошибку убрал
16.02.2011, 09:32
Сказал спасибо: 13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно взять даташит на дисплей от nokia 1208
takker
16.02.2011, 16:07
Сказал спасибо: 348
16.02.2011, 16:12
Сказал спасибо: 348
Сообщение от takker
он совместим с 1600(драйвер ST7626), соответственно взять там
http://www.sitronix.com.tw/sitronix/...6?OpenDocument
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
