10.02.2011, 02:04
#661
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от kittec
Подскажите, в ARES есть корпус компьютерного разъема АТХ 20 пинов?
Вообще то это стандарт разъемов питания Mini-Fit. Шаг между контактами 4,2мм между рядами 5,5мм. Готовых в ARES нет, но сляпать самому без труда. Документации в нете туча, есть даже видео у "дорогого Леонида Ильича", ой, че-то не то - это из анекдота, то бишь у Чипа с Дэйлом, ну в общем вот:
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000267923
У них же есть и документация.
Сказали "Спасибо" Halex07
10.02.2011, 02:31
#662
Сказал спасибо: 919
Спасибо. Угловой уже нарисовал. Прямой пока не нужен.
10.02.2011, 14:06
#663
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Кто нить пробовал, чтобы ARES вместо разрыва ставил резистор перемычку wared или smd? а то у меня 312 разрывов, и почти все можно устранить резистором 0 ом 1206
13.02.2011, 16:56
#664
всем здрасте! я занимаюсь электроникой с 1979г чисто для души и ни какого бизнеса.
мастерил не мало это различные автоматики из журналов радио и т.п.
изготовление пп занимает много времени я рисую их на бумаге ручкой потом перерисовываю на плату краской и вытравливаю. а между тем 21-й век уже наступил и вот это "ручкой на бумаге" "краской на плате" давно устарело. прошу вашей помощи уважаемые коллеги, подскажите с чего начать разработку пп какое по необходимо . спектру и p-cad не предлагать для меня это пока сложно что-нибудь попроще и русское
13.02.2011, 17:26
#665
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от змей
Попробуйте Sprint Layout, или Proteus, но он посложнее.
14.02.2011, 10:30
#666
Сказал спасибо: 28
Сообщение от змей
Да вам лучше всего конечно начать с самого простого. Sprint Layout. Это самый простой вариант начертания пп. НО если учитывать что 21 век то параллельно надо пробовать осваивать Proteus. Я сам в proteuse новичек, но скажу очень полезная прога. Позволяет проделать путь от разработки схемы с "0" провести симуляцию работы этой схемы, создать ПП. И увидать ее в 3D.
Короче одно другому не помеха.
И спасибо опытным товарищам которые всегда подскажут если возникают какие либо заморочки.
Сказали "Спасибо" homo_sapiens
14.02.2011, 10:32
#667
Сказал спасибо: 28
Что касается непосредственного изготовления печатных плат. То тут хочешь или не хочешь, надо осваивать технологию с фоторезисом. Луше аэрозольным. Чем я сейчас и занимаюсь.
15.02.2011, 14:32
#668
Сказал спасибо: 13
15.02.2011, 15:37
#669
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Maximka_18, ИМХО только ручками.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
18.02.2011, 20:04
#670
всем привет! [quote=homo_sapiens;318748]Что касается непосредственного изготовления печатных плат. То тут хочешь или не хочешь, надо осваивать технологию с фоторезисом. Луше аэрозольным. Чем я сейчас и занимаюсь. - что за технология если не трудно можно по подробнее
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
