19.04.2013, 15:02
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
Ждем текстовую строку из UART, если в конце строки "OK" - выходим из ожидания
В output текстовая строка.
микроси/паскалем не пользуюсь (давно на пиках пробовал) могу и ошибаться
19.04.2013, 15:12
Большое спасибо!!!
19.04.2013, 20:42
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ua3rad
Только я не пойму что записывается в переменную output и зачем нужна 'Ok'
С библиотеками микропаскаля не знаком, но разве ничего не говорит этот комментарий - " reads text until 'OK' is found"? Да и " что записывается в переменную" странный вопрос - много ли там переменных?
20.04.2013, 08:54
Я просто не совсем понял комментарии в приведенном примере
20.04.2013, 12:40
Сказал спасибо: 65
Дык, прямо так и написано - "читает текст, пока не встретит "ОК"
21.04.2013, 07:54
Весь этот текст записывает в переменную output и потом передаем обратно. Кол-во попыток для чтения 10. Я Все правильно понял или нет?
21.04.2013, 08:47
Сказал спасибо: 35
Все ж разжевано: http://www.mikroe.com/download/eng/d...artx_read_text
перевод корявый:
Код:
Чтение символов, полученных через UART, пока последовательность разделителей не обнаружено. Читать последовательность хранится в параметре output ; разделитель последовательность хранится в параметр delimiter .
Это блокирующий вызов: последовательность разделителя ожидается, в противном случае процедура выхода (если разделитель не найден).
Параметры:
Output: полученные текстовые
Delimiter: последовательность символов, которая определяет в конце строки получено
Attempts: определяет число полученных символов, в котором Delimiter последовательность не ожидается. Если Attempts на 255, эта подпрограмма будет постоянно пытаться обнаружить Delimiter последовательности.
Это Групповая функция, которая использует активный модуль UART предварительно активированного UART_Set_Active рутины.
Требуется
HW UART модуля должны инициализировать и связи создана перед использованием этой функции. См. UARTx_Init .
Пример
Прочитайте текст, пока последовательность "OK" не получен, и отправить обратно то, что было получено:
UART_Init (4800) / / инициализации модуля UART1
Delay_ms (100);
в то время как (1) {
если (UART_Data_Ready () == 1) {/ / если данные получены
UART_Read_Text (выход, "OK", 10); / / не читает текст, пока 'OK' находится
UART_Write_Text (выход) / / возвращает текст
21.04.2013, 09:23
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от oleg110592
перевод корявый:
Код:
Параметры:
Требуется
Пример
Delay_ms (100);
Не стал разбираться - кто автор западно-китайского текста, но он сбивает с панталыку. "10" - Attempts - защита от зависания в чтении. Если в течение этого количества байтов не получили "ОК" - выход. Это число должно быть не больше размера массива для приема - еще одна защита. А что по ссылке и в переводе?
21.04.2013, 10:47
Сказал спасибо: 35
Автор перевода - Гугл переводчик
Может так лучшее:
Attempts: определяет число принятых знаков, в которых ожидается последовательность Delimiter. Если Attempts будут установлены в 255, то эта функция будет непрерывно пытаться обнаружить последовательность Delimiter.
Attempts - Попытки
Delimiter - Разделитель
Вообще лучше бы написать самому такую функцию - если на USART ничего не придет - зависнем навсегда. А так проверить таймер - вышло время - на выход с алярмом (например зажечь красный светодиод)
алярм: устар. тревога ◆*Се вчора був легкомисний, сліпий алярм хоч не зовсім безпідставний… (c)Іван Франко
Последний раз редактировалось oleg110592; 21.04.2013 в 11:00.
21.04.2013, 11:13
Я проверяю "заполненность" буфера и, если кол-во принятого меньше необходимого, просто занимаюсь другими делами. А принимать лучше не побайтно, а в буфер. У CV, кстати, это в стандарте, считаю это правильным - ничего не потеряешь, да и принимать пакет проще. Наткнулся на начало пакета, в буфере полный пакет - разбирай на здоровье!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
