17.03.2016, 15:48
PGM для низковольтного програмирования, вам оно не нужно. Не трогайте PGM можете убить чип.
17.03.2016, 16:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Egor73
RECTO Еще один вопрос) В этих контроллерах, есть вывод PGM читал что при программировании его нужно садить на корпус, кто то пишет что через резистор, 1ком, кто 100 ом. Где то видел что вообще без резистора на корпус, а в железе понипрог есть панелька дип28, как раз туда можно посадить 2550 например, там вывод PGM вообще висит в воздухе...Я в замешательстве, оставить при программировании его в воздухе, или подключить через резистор на корпус? или просто на корпус посадить?)
Egor73, при программировании через программатор, где на Vpp подаётся 9 вольт, это не имеет особого значения.
В конечных устройствах это может иметь значение, всё зависит от значения бита LVP в регистре конфигурации (разрешение низковольтного программирования). Если LVP=1, то этот вход нужно притянуть к "земле" (через резистор или напрямую), чтобы МК не переходил в режим низковольтного программирования. Если бит LVP=0, то вход PGM становится обычным портом ввода/вывода (RB5). То есть, в этом случае его лучше оставить свободным.
Думаю, наиболее универсальный способ именно в программаторе - притянуть к земле через 1..10 кОм.
17.03.2016, 16:40
То есть, с моим железом понипрог, где на vpp подается напряжение 12в, это высоковольтное программирование, то порт PGM должен висеть в воздухе, если допустим я собираюсь программировать какой то контроллер данным же железом, прошивкой, в которой в конфигурации стоит галка на LVP разрешение низковольтного программирования, мне это галку нужно снять, и вывод PGM не трогать?)
17.03.2016, 18:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Egor73
Не совсем так. Он может висеть в воздухе, если Вы уверены, что в конфиге прошиваемого Вами МК отключено LVP. Если же оно включено, а вывод висит в воздухе, МК может начать самопроизвольно переходить в режим программирования по наводкам на этот вывод, когда высоковольтное Vpp будет снято. Поэтому для программатора, на котором будут шиться МК с разными настройками, лучше сделать универсальное решение - притянуть этот вывод на землю через резистор. Напрямую соединять с землёй не стоит - представьте что будет, если LVP отключен, МК стартует от встроенного генератора, а вывод RB5 сразу же настраивается на выход с высоким уровнем?..
Сообщение от Egor73
Нет. Если в прошивке МК стоит галка "LVP", значит в конструкции предусмотрено низковольтное программирование, снимать её не нужно.
17.03.2016, 18:43
RECTO Спасибо за исчерпывающий ответ! Теперь все ясно) Открыл прошивку, полюбопытствовал, галки там нет...Еще бы не было всякой защиты в прошивке, чтобы заработало с 4550 вообще бы все было замечательно...)
18.03.2016, 02:53
Доброго времени суток. Собрал копир на макетной плате минимальная версии. В версии прошивки 5.25,после включения питания светодиоды продолжают гореть непрерывно. После короткого удержания кнопки гаснут светодиоды желтый и красный. Ключ не считывается. В версии 6.22 и 6.23 горит только светодиод питания. На кнопку не реагирует. Подскажите пожалуйста, где искать проблему? микроконтроллеры побывал 628А и 648А
18.03.2016, 03:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Rallo1996
Что-то неправильно соединили, скорее всего.
Либо где-то замыкание на линии ключа (1 нога) или кнопки (2 и 4 нога). Проверяйте монтаж.
Ну, или кидайте фото вашей макетки, может чего увидим, подскажем...
18.03.2016, 10:34
Сообщение от RECTO
Может ли быть дело в прошивке? ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
прикладываю фото макетки
[ATTACH][ATTACH] ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 89950](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=89950&thumb=1&d=1458282824) [/ATTACH][/ATTACH]
18.03.2016, 12:41
Rallo1996 А красный провод у вас плюс? Если да почему он на 5 ногу идет?
А если у вас коричневый плюс тогда резистор 10ком, у вас стоит на минусовой шине,(у вас на красной) перекиньте его на нижнюю дырочку(на синюю шину) и все заработает)
Последний раз редактировалось Egor73; 18.03.2016 в 13:03.
18.03.2016, 13:03
Сообщение от Egor73
А если у вас коричневый плюс тогда резистор 10ком, у вас стоит на минусовой шине, перекиньте его на нижнюю дырочку и все заработает)
спасибо большое!! ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) новичок в этом деле) мало разбираюсь все заработало)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
