18.03.2016, 13:09
Rallo1996 Да на здоровье)
18.03.2016, 15:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
RECTO Вот что пишут по ссылке ниже: "Могу прислать протокол для нового ключа Цифрал". Но что за заготовка, неизвестно.
Ну да, там такие "спецы" собрались... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Судя по контексту сообщений, речь там идёт о протоколе на "новый", т.е. не резисторный ключ "Cyfral".
Ну, так он известен и секрета никакого не представляет...
Собственно, сам протокол.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.03.2016 в 15:52.
19.03.2016, 15:13
Собрал схему на 16F628A, читать читает, а писать не хочет, пишет ошибка записи. Болванки RW1990, причем после неудачной записи читаться они перестают, показывает другой номер но пишет ошибка чтения. Думал дело в самих болванках, сходил к домофонщикам, записали. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
19.03.2016, 21:32
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от in-omsk
Как вариант, начните с питания.. Я не профи, но на такие же грабли наступал. Хотя у меня полная конфигурация, и помехи по питанию "ловил" RFID модуль. Кстати, похожая ситуация у меня недавно была. Записывая болванку RW1990, произошла ошибка, копир "завис". Отключение питания вывело прибор из "ступора". Потом несколько раз экспериментировал с этой же заготовкой, всё гуд.
P.S. Справедливости ради надо сказать, что моя заготовка была куплена у ключников на скорую руку, и на ней уже был записан какой то ключ. В первой попытке перезаписи и произошла ошибка.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 19.03.2016 в 21:37.
19.03.2016, 21:36
Сказал спасибо: 64
Выложите фото платы своего произведения. А так что можно сказать? Искать "косяки".
19.03.2016, 23:42
Сказал спасибо: 9
Что написано на заготовке?
Несколько страниц назад обсуждались заготовки с маркировкой RW1990, а ниже написано 1115.
И заготовки с маркировкой RW1990, ниже три полоски.
Им недостаточно питание, при первом эксперименте с подбором резистора 1.5 кОм первые заготовки у меня записались с ошибкой CRC, видимо и у вас так раз перестают читаться.
Первые заготовки у меня записались при уменьшении данного резистора до 600 Ом. Вторые только когда уменьшил ещё до 500 Ом. Для записи пришлось отключить в прошивке проверку СRC (для минимальной конфигурации редактированием прошивки), так как заготовка при первых попытках записи была записана с некорректной CRC.
Возможно и у вас такая ситуация, если всё собрано правильно.
Да, что интересно, на TMD-5 у домофонщиков эти заготовки пишутся без малейших проблем.
Последний раз редактировалось VICMAK; 20.03.2016 в 00:03.
20.03.2016, 10:41
Сообщение от VICMAK
Спасибо, дело было действительно в резисторе, поставил на 750 ом, все заработало.
20.03.2016, 15:03
Нет, ребятишки, дело не в резисторах ....
У меня резистор 3.0 КОм в копировщике и всё
нормально пишется . ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Да и с ТМД проблем нет !!!
Про RW1990 с тремя полосками я уже писал.
Всё верно. На этом устройстве периодически проскакивают ошибки при записи этих заготовок.
Так что это вопрос к автору проекта о его программе записи .....
Последний раз редактировалось petr5555; 20.03.2016 в 15:11.
20.03.2016, 18:04
Сказал спасибо: 9
Ну дак к автору вопрос может и есть, но, основываясь на статусе данного проекта,
без всяких претензий. Я думаю автор и так сделал очень много и всё возможное.
Повторившие данный девайс весьма ему благодарны за данный проект.
И в основном делали не ради коммерческой деятельности, а для себя.
А то что с заготовками, домофонами, протоколами разведен такой "зоопарк",
кто же виноват?..
21.03.2016, 10:53
RECTO Добрый день, возник вопрос, по поводу WinPic800 заметил что примерно половина контроллеров неактивны в этой программе это программа их не поддерживает? Или у них какой то другой алгоритм записи, который не поддерживает железо понипрога?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
