21.03.2016, 14:42
Добрый день. Собрал копировщик на печатке Andriska_Riga полную версию, прошил контроллеры. Запустилось, читает "таблетки", писать пока не пробывал. Но вылез косяк, при установке pic16f628a (RFID) перестает читать "таблетки". Плату на предмет соплей, косяков перепроверил, промыл.
Куда копать примерно, подскажите?
Последний раз редактировалось SilverJon; 21.03.2016 в 14:48.
21.03.2016, 14:50
Сказал спасибо: 64
А что с питанием?
21.03.2016, 15:17
Сообщение от reviver
А что с питанием?
С кроны через 78L05 идет, когда фоткал батарейку дохлую подкинул. На свежей чуть больше 5 вольт идет по схеме.
21.03.2016, 15:22
Сказал спасибо: 64
Сообщение от SilverJon
Что с питанием когда "втыкаете" RF PIC? На этом PIC-е.
И ещё: - Вы с обоими воткнутыми пиками проверяете? Или один туда-сюда тыкаете?(Шутка)
Последний раз редактировалось reviver; 21.03.2016 в 15:29.
21.03.2016, 15:40
С двумя PIC-ами 5.5В, с одним 5.62В. Оба контроллера точно стартуют, проверял по портам.
21.03.2016, 16:05
Сказал спасибо: 64
Перемычки 6,7 поднять пробовали? И при воткнутых пиках попробовать считать ТМ.?
Последний раз редактировалось reviver; 21.03.2016 в 16:08.
21.03.2016, 16:41
А сам модуль проверяли на 16f628?Напряжение после диода на контрольной точке? Сам модуль работает?Возможно в этом модуле косяк какой то, всавтьте контроллер и попробуйте 6 вывод как нибудь у него оторвать, начнет читать ключи устройство?Может быть сопля где то между 6тым выводом есть?Еще можно перепутать транзисторы 315-361 местами, в моей практике лично такое было)
Последний раз редактировалось Egor73; 21.03.2016 в 16:45.
21.03.2016, 18:00
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Кто-нибудь знает, копир ТМД умеет писать код ключа с неправильной CRC?
21.03.2016, 18:40
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Oleg7069
Все ТМД и не только они, умеют.
Последний раз редактировалось reviver; 21.03.2016 в 18:43.
21.03.2016, 19:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Egor73
RECTO Добрый день, возник вопрос, по поводу WinPic800 заметил что примерно половина контроллеров неактивны в этой программе это программа их не поддерживает?
Ну, не половина, процентов 10-20 (у меня, во всяком случае).
Тем не менее, в меню их можно выбрать, несмотря на "неактивный" цвет.
Что бы это значило, не понятно (честно говоря и не выяснял, поскольку все нужные мне МК поддерживаются нормально)...
Наиболее вероятная причина - копировщик (точнее RFID-модуль) ловит ЭМ-помеху + отсутствует связь 6-й ноги МК на RFID и 18-й ноги МК на основной схеме. Проверьте ещё раз эти 2 момента. Причём помеха может быть не только по питанию, уберите устройство подальше от импульсных преобразователей, ЛДС и прочего...
Кстати, "таблетки" не читает. А бесконтактные ключи пробовали читать?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
