21.03.2016, 22:15
Сказал спасибо: 64
Попробуйте другой PIC. Возможно у этого "битый" порт. Эта нога случайно на землю не звонится?
Видимо она и садит лузу на землю.
Последний раз редактировалось reviver; 21.03.2016 в 22:25.
21.03.2016, 22:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от s3w3
Кто может разложить токовый цифрал DD 7B DE DE в даллас по С1-С4.
домофон CCD-2094
Для этого домофона С1-С4 не подходят.
Для CCD-20xx можно попробовать такую: C1 00 00 00 80 04 EE 01.
21.03.2016, 22:42
Сообщение от reviver
На землю не звонится, но дикое подозрение на МК, была как-то раз эпопея с PIC18F1320, пол прибора перепахал, а оказался он.
В обед завтра отпишусь о результатах.
21.03.2016, 23:24
Сказал спасибо: 64
С двумя пиками - какое напряжение на лузе? Если там пусто, то PIC в ведро.
Обязательно проверить подтягивающий резистор на лузу, может быть брак резистора.
Последний раз редактировалось reviver; 21.03.2016 в 23:31.
22.03.2016, 12:34
Сказал спасибо: 8
...и прошивка этого пика может порт "тянуть" на землю...
22.03.2016, 16:08
Раздобыл сегодня RW1990, на одном МК читает пишет, но до повышения напряжения. Как по схеме начинает идти свыше 6,2 вольта читать писать отказываемся. 628А поменял, прошил, начал читать метки, писать не пробывал ибо только заказал по инету болванки.
Вопрос следующий, возможно ли вместо катушки использовать дроссель на 820 мкГн, случайно увидел в радиомагазине сегодня?
22.03.2016, 16:43
Сказал спасибо: 16
22.03.2016, 16:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от SilverJon
Повышать напряжение питания выше 5,5 вольт не стоит.
Зависит от конструкции дросселя. Обычно - нет.
Во-первых - не вижу, где "плюс" питания на 14 ноге МК?
Во вторых - "минуса" (земли) на 5-й ноге тоже не наблюдается...
Strannic1924, Вы не подключили питание к микроконтроллеру...
Последний раз редактировалось RECTO; 22.03.2016 в 17:01.
22.03.2016, 17:41
Сказал спасибо: 16
Соединил плюс к 14 ноге МК и минус к 5-ой...
При включении горит красный светодиод. На ключ не реагирует... ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
У автора видео по ссылке не увидел этих подключений кстати, но у него работает...
22.03.2016, 18:43
Сказал спасибо: 9
Не смотрите как на видео. У вас есть схемка. Тем более самая НАИПРОСТЕЙШАЯ!!
Собирайте по ней.
Попробуйте так, здесь всё работает, только питание не показано.
Если МК прошит правильно, то всё заработает.
Последний раз редактировалось VICMAK; 22.03.2016 в 19:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
