22.03.2016, 19:09
Сказал спасибо: 16
Сообщение от VICMAK
Не смотрите как на видео. У вас есть схемка. Тем более самая НАИПРОСТЕЙШАЯ!!
Попробуйте так, здесь всё работает, только питание не показано.
Если МК прошит правильно, то всё заработает.
А где у Вас конденсатор электролитический?..
22.03.2016, 19:28
Сказал спасибо: 64
Сообщение от SilverJon
Как по схеме начинает идти свыше 6,2 вольта читать писать отказываемся.
Вот так новости, дык Вы писали что кренка пятивольтовая у Вас стоит.
С кроны через 78L05 идет
Откуда 6 вольтов то берётся? В ведро кренку.
22.03.2016, 19:37
Скорее всего прошили МК криво.....
P.S.
Вот читаю все эти перлы и не могу понять.
Ну если не тянешь в электронике, то зачем мучаться,
убивать зря время и деньги.
Да за это время можно легко подзаработать
на нормальный ТМД-5 и будет вам полное счастье.....
А потом сделаете несколько десятков ключей знакомым и
вообще отобьёте цену копировщика.
22.03.2016, 19:47
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Strannic1924
Да уж... не знаю как и ответить... Вам бы начать с чего попроще или с теории. Невозможно всё подсказать, надо чтоб вы хоть немного понимали сами что вы делаете. Без обид конечно.
На данной макетной плате использовался блок питания специально для этой платы. Там и стоял конденсатор электролитический. Поэтому я питание и не показали и об этом написал.
Вам его, конденсатор, надо поставить на шину питания, на макетке розовая и синяя линии. Плюсом на отверстия красной линии, минусом на отверстия синей линии. Подать напряжение питания на красную линию плюс 5 вольт, на синюю минус 5 вольт. Именно ПЯТЬ вольт!
Шина питания идет с обеих сторон платы, соответственно и напряжение должно быть с обеих сторон.
Последний раз редактировалось VICMAK; 22.03.2016 в 19:52.
22.03.2016, 20:14
Сказал спасибо: 16
Прилагаю фотоотчет:
стер содержимое памяти мк, записал прошивку, считал, собрал схему, не работает. Я упрямый.
Проверял мултиметром соединения, сопротивления резисторов, обнаружил, что резистор R3 не 1,5 кОм, а 1435 Ом, это критично?
Последний раз редактировалось Strannic1924; 22.03.2016 в 20:19.
22.03.2016, 20:24
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
А вы знакомы со словом калибровочная константа и где её увидеть?
Сопротивления резисторов могут отличатся на 5-10-15 % не критично
Последний раз редактировалось seregkasa; 22.03.2016 в 20:33.
22.03.2016, 20:31
Сказал спасибо: 9
1435 Ом = 1,435 кОм, в данном случае нормально.
22.03.2016, 20:33
Прилагаю фотоотчет:
стер содержимое памяти мк, записал прошивку, считал, собрал схему, не работает. Я упрямый.![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Я вообще не понимаю, что именно Вы делаете ???
Прошиваете 628, а читаете 88 - й ..........
22.03.2016, 20:45
Сказал спасибо: 9
Прошил микроконтроллер PIC16F88
прошивка - pic16f628a ver_5.25_rus.
Дак вы что, прошили PIC16F88 прошивкой от другого МК pic16f628a???
И хотите чтоб это работало?
22.03.2016, 20:51
Сообщение от VICMAK
Вот именно это он и сделал.
Судя по фотоотчёту.
И не просто сделал, а и ещё несколько раз.
Стёр-записал, стёр-записал.......
Упрямый ведь весь такой !!!
Ну это безусловно заслуживает почётного первого места.
В данной теме такого ещё не было.......
P.S.
" .... разруха не в клозетах, а в головах ...."
Последний раз редактировалось petr5555; 22.03.2016 в 21:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
