Непрочитано 03.01.2013, 09:16
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
Здравствуйте ВЛАД!!!
Посылаю схему на обсуждение,вообщем это основа ген. синуса.
Дальше буду ставить на входе: еще пока макетирую узел задатчика
частоты как раз на CD4046. по выходу иметь меандр,треугольник, пилу.
конечно схем генераторов (море).ну хочется покопаться.
С уважением ЦИФРОВИК
Миниатюры:
ID:	41912   Нажмите на изображение для увеличения
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 03.01.2013, 12:48
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...в принципе всё в этой схеме прозрачно...но замечания всё-таки есть..
1...ПЗУ какого типа. ...с КМОП-выходом(????) или типа 556РТ..573РФ(но у них выход ОК или ОЭ или станд.цифровой выход с Z)...или будете ставить отдельные ключи???...так как разброс логический уровней даст гораздо больший THD...
2...номиналы резисторов дискретного ЦАПа великоват - поставьте на порядок меньше
3...операционный усилитель AD380 по жизни не отдаст 20V(pp) на нагрузке 50ом - защита срабатывает
уже при 100мА(а если ОУ подогреется то и раньше)...этот ОУ он что у Вас реально есть???(гибридная редкость!!!)
4...код в ПЗУ сами считали или брали готовый...??
5...странно что нет выбросов от переключения разрядов...
6...да и вообще..как при напряжении питания (+/-)15v ОУ отдаёт выход (+/-)25v..???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.01.2013 в 13:06.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 03.01.2013, 17:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
ПЗУ брал с зарубежного форума. Просто скопировал из схемы и вставил
себе в индивидуальное меню мультисима.Есть код прошивки пзу.
ОУ долго искал надо было два параметра:высокое входное и предельно
низкое выходное, чтобы оказаться от транзист.на выходе. по диташиту
на этот ОУ сопротивление выхода с сохранением всех параметров-100 ом.
Такая амплитуда конечно редко будет выводица.Можно будет уменьшить
напряжение питания.
С выбросами долго боролся пока не подобрал С 1 в обратной связи ОУ
Прогнал схему от 0.5 гц-----200кгц работает прекрасно, выше не стал. При этом через каждые
примерно 65 кгц приходиться корректировать с1 в сторону уменьшения.
может посоветуйте какой операционник здесь можно поставить из современной базы.
Сейчас делаю схему которая будет стоять на выходе и формировать
различные сигналы.
Есть у меня рабочие модели LM386 и TL494 кому надо могу скинуть.
с уважением ЦИФРОВИК
Последний раз редактировалось цифровик; 04.01.2013 в 10:00.
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), trilon (04.01.2013)
Непрочитано 06.01.2013, 19:49
chernovpit
Сказал спасибо: 204
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 24 сообщении(ях)
chernovpit на пути к лучшему
Влад,помните,мы обсуждали работу "логики" созданной Вами на дискретных
элементах(усилитель на CD4011BD и д.р.).Может есть возможность поде-
литься базой по "логике" на дискретных элементах?
P.S. Почему перестали выкладывать файлы Multisim ?
Ребята давайте жить дружно.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ.
chernovpit вне форума
Сказали "Спасибо" chernovpit
Непрочитано 07.01.2013, 13:17
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
так я что.....какой элемент соберу то и выкладываю...в большинстве случаев база КМОП Мультисима применима..а.там где требуется работа КМОПов в аналоговом режиме собираю этот элемент...сейчас вот есть необходимость в макромоделях IR2110..561ИЕ10...я их сейчас собираю
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 17:36
sntch1950
Сказал спасибо: 296
sntch1950 на пути к лучшему
Я пользовался до вчерашнего дня Multisim 11. А вчера при запуске программы появилось сообщение, что все базы данных недоступны.
Переустановка не помогла. Всё активируется, но базы данных пуста.
Есть ли какой выход из этого? ОС Win7 64.
sntch1950 вне форума
Сказали "Спасибо" sntch1950
Непрочитано 08.01.2013, 18:15
sup
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
sup на пути к лучшему
Откройте диалоговое окно настроек и посмотрите директорию базы данных. Потом посмотрите по этому адресу наличие соответствующих файлов. Возможно, Вы как-то изменили путь, и теперь программа не может найти эти файлы библиотек...
sup вне форума
Сказали "Спасибо" sup
Непрочитано 08.01.2013, 18:37
sntch1950
Сказал спасибо: 296
Я сделал как Вы предложили, но, к сожалению, не помогло.
Непрочитано 08.01.2013, 18:42
sup
Напишите, пожалуйста,что Вы нашли в той директории.
sup вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 21:08
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...зайдите в меню Options - Global Preferences...см.прикреплённый файл...что у вас там..???
Миниатюры:
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), sntch1950 (10.01.2013)
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
