06.03.2021, 21:02
Сказал спасибо: 338
Re: Светодиодные лампы.
Поэтому я использую ленты только на 24 вольта. Мощность та же, ток в два раза меньше.
07.03.2021, 04:23
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Sanyo,
zoog, ребята , ну а я о чём написАл : просто дублирую начало и конец каждого куска ленты , коридор-то кривой , 6 углов. На каждом углу разъёмы . С одноцветной проще прямо к дорожкам подпаяться , а вот с RGB сложнее , обязательно сопли припоя будут.
07.03.2021, 04:42
Сказал спасибо: 583
Сообщение от parovoZZ
А смысл? Кристаллы те же самые , потребление каждого - такое же . Резюки только стоят другие. С таким же успехом можно включить последовательно две ленты 12 В , но жрать -то каждая всё равно будет 2,4 А для нужной яркости. А 12 В х 2,4 А х2 или 24 В х 2,4 А х 1 , по-моему монописуально! Только в случае двух линий есть вариант ,что хоть одна останется рабочей , а в случае с последовательным подключением - дохнет вся система.
07.03.2021, 10:01
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,296 раз(а) в 5,681 сообщении(ях)
На днях на работе приходит коллега, приносит лампочку - LED аж на 55 ватт. Им в мастерскую повесили - чтоб всё видно было хорошо. Месяц не проработала и стала работать в режиме стробоскопа.
Я от размеров офигел, вскрыл.. При тесте все светодиоды на алюминиевой пластине оказались целыми, т.е. балласт чудит - напряжение пропадает на контактах запитки цепочек светодиодов.
Отодрал пластину со светиками, чтобы добраться до платы балласта и офигел - утопили в силиконе всё.
/Эйнштейн/
07.03.2021, 10:03
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
А что, силикон хуже воздуха теплопроводит? И был ли там радиатор?
07.03.2021, 10:29
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Сообщение от zoog
Бывает в природе такая хрень.
07.03.2021, 10:34
Сказал спасибо: 901
И пластик бывает проводящий - но в дешёвку ничего хорошего не зальют ведь.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
