22.11.2012, 09:04
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Вчера пришел "повелитель паяльников" из everbuying.com.
О хорошем: сам паяльник удобный, легкий, хорошо ложится в руку
О плохом: самое неприятное - перегревает жало, даже если крутить регулятор до минимума. Вообще, регулятор мало влияет на его работу (ИМХО) - может мне такой экземпляр попался? Более того, колесико регулятора просто воткнуто в паз на подстроечном резисторе, плохо держится и постоянно выпадает. Шнур несколько жестковат, мог быт и помягче. После отго, как попаял минут 5 родным жалом, оно "прикипело" к нагревателю, и не хотело отходить. Я уже думал, что намертво, но удалось таки снять, крутящими движениями.
В общем, несколько разочарован. Основная претензия - перегрев жала. Особенно с его родным тонким жалом. Возможно, если включать через обычный тиристорный регулятор напряжения, будет лучше.
22.11.2012, 09:14
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
На изиэлектрониксе очень похожий на такой раскручивали - внутри подстроечник выставки начальной температуры. Там же и схема есть. Проверь и подкрути если в этом тоже есть. Один фиг по гарантии не поменяешь .
22.11.2012, 13:17
Нет в этом паяльнике подстроечников. Тиристорный регулятор, который видимо не работает в основном и всё. У меня таже фигня. Раскаляется до упора и всё. Стряс деньги назад и другой жду.
22.11.2012, 18:05
Сказал спасибо: 592
Не, ну уже обсуждали и не раз, и даже в этой теме. Есть паяло с регулятором мощности (судя по всему как у Вас) и есть паяло с регулятором температуры ( вот этот, только стоил он раньше как Ваш).
Так вот, в том, что регулятор температуры подстроечники есть, а в том, что регулятор мощности их нет.
23.11.2012, 06:19
Сказал спасибо: 589
Сообщение от alvadep
Не, ну уже обсуждали и не раз, и даже в этой теме. Есть паяло с регулятором мощности (судя по всему как у Вас) и есть паяло с регулятором температуры (вот этот, только стоил он раньше как Ваш).
Я в курсе. Но регулятор мощности как таковой, как бы, тоже не работает - такое ощущение, что постоянно работает на мощности 60Вт и перегревается так, что полуду на жале не держит.
А тот что с регулятором температуры я специально не взял - у него ручка большая и грубая, как у совдеповского паяльника. А этот очень удобно сидит в руке, как паяло от паяльной станции - я хотел переносной ввариант иметь, но на такой мощности только провода толщиной 2мм паять.
23.11.2012, 09:32
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Жала от люкеевского паяльника к нему подходят?
Если не тяжело - измерь наружный и внутренний диаметры жала (пока еще снимается).
Может и себе такой возьму, если жала подходят.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
19.12.2012, 15:04
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ну вот и я с первой покупкой на eBay, флюс RMA-218 http://www.ebay.com/itm/200729799620...84.m1497.l2649
Заказ оплатил 22.11.2012, а сегодня получил извещение, сходил получил.
19.12.2012, 15:08
Сказал спасибо: 919
dev28, отличный флюс! Уже пару лет пользуюсь. Лучше ничего не нашел.
19.12.2012, 21:00
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Тоже такой покупал только здесь,паять хорошо, но возможно флюс активный или шило... Нагрел феном, на текстолите через пару дней, там где был флюс появилась сине-зелёный пятно. Пока тестирую и не где не использую.
Тамже брал Amtech NC-559-ASM по запаху похож но зелени гораздо меньше, сдаётся из одной бочки наливали
19.12.2012, 21:07
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
Flux plus заменит?
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
