22.02.2013, 01:12
#671
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Для тех кто ездит на паровозе: РР-844.3702.
Для остальных напоминаю: РР-844.3702 процессорный с ШИМ регулировкой ОВ и 3-мя точками подключения, т.е: +с выхода генератора, запуск: + через лампу приборки (индикация неисправности генератора) и переменное с одной обмотки статора. Устанавливались на авто 2111-16 серии. А какое авто? какая разница, во всех авто стоит генератор переменного тока, устроен одинаково, разница только в конструктивном исполнении разных моделей. РР-361.3702, как и РР-61.3702 (и им подобные) так они действительно питаются от дополнительных диодов и при выключенном моторе ток не потребляют.
Ранее был установлен РР-361.3702, пробовал РР-61.3702, с ними напряжение на АКБ около 13.6-14.05 вольт, на РР-844.3702 по чему то 14.4-14.6 вольт.
ЗЫ: Занимаюсь ремонтом авто (профессионально), занимаюсь ремонтом всякой электроники очень давно. По этому имею некоторый опыт и статистику.
29.03.2013, 15:44
#672
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые любители и профессионалы, прошу "по критиковать" прилагаемую схему промышленного производства из прошлого века. Очень хочется взять её за основу и замутить для себя приличную зарядку, благо вся спецификация валяется без перспективы применения. Схема эта мне попалась на бескрайних просторах инета.
29.03.2013, 16:02
#673
Сказал спасибо: 730
Шунт придется "мутить", ТО125 - дефицитные, а значит дороговаты. Шунт, как я понимаю, для стабилизации тока.
29.03.2013, 16:16
#674
Сказал спасибо: 74
Сообщение от georg65
Да нет, шунт как раз используется стандартный на 75mV при токе 7,5А, для этого первый ОУ - усилитель сигнала шунта, вся спецификация (в т.ч. и оптотиристоры у меня болтаются по хламохранилищу). Я так полагаю, что здесь реализована стабилизация импульсного тока (выпрямленная "рваная синусоида"), т. е. выставил ток заряда к примеру 4А и он "стоит", а напруга растёт. Вот для автоматики я и пытаюсь сообразить какую-нибудь приблуду. А может я просто чего-то не секу?
29.03.2013, 16:24
#675
Сказал спасибо: 730
Автоматику контроля напряжения?
30.03.2013, 00:06
#676
Прошу прощения - а откуда здесь видно, что при выключенном зажигании РР остается подключен к цепи автомобиля, и будет "высаживать" аккумулятор?
30.03.2013, 09:49
#677
Сказал спасибо: 74
Да, примерно так. Хочу поставить компаратор на срабатывание, допустим, 16,2 В и автоматическое включение на контрольно-тренировочные циклы, например: заряд током 10:1 по времени 1:2 (заряд 3 А в течении 8 сек. и разряд током 0,3 А в течении 16 сек., эти цифры примерные, но именно в секундах или в десятках секунд, не в "мили").
ИМХО, это один из лучших способов зарядки и профилактики стартерных АКБ.
03.04.2013, 13:48
#678
Я проще делаю , лабораторный БП выставляю 16.4 вольта, за 15 баксов взял таймер переключаемый , нагрузка лампа авто 21 ватт, в итоге нормально акк забивается в режиме таком. 3 минуты зарядка током 1 ампер -30 сек разряд током примерно 2 а . Сначала полностью разряжаю акк, током 2а примерно до 9.6 вольта ( понимаю что не по науке ) потом на дня 3-5 на заряд в таком режиме. Поднял аж три акк. что удобно переключателями сам выставляешь тиминги. себестоимость копейки
Последний раз редактировалось midav1965; 03.04.2013 в 13:52.
Сказали "Спасибо" midav1965
04.04.2013, 13:15
#679
Сказал спасибо: 74
Примерно в таком режиме проводятся КТЦ АКБ в промышленных зарядниках серии "КЕДР". В прошлом веке в 80-х годах подобное ЗУ "КЕДР" на ВДНХ был удостоено серебрянной награды. Полезность этого заряда-разряда проверена жизнью.
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
23.04.2013, 14:41
#680
Сказал спасибо: 74
В своём хламохранилище нашёл принципиальную схему немецкого ЗУ на нашй элементной базе. Ремонтировал это ЗУ лет 20 назад (вывезено из ГДР при выводе наших войск). ЗУ полностью автоматическое, с возможностью подрегулировки, простое и надёжное. Рисунок делался для себя.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
