16.08.2021, 17:48
#671
Re: Эмиттерный резистор в схеме ОЭ
Сообщение от Yuri222
А раз так, да в придачу -
то чего биться о тот несчастный резистор снизу?
Достаточно упростить экв. схему отбрасыванием одного резистора - и получаете еще более простую схему с достаточной точностью для 99,99% применений.
Вот это вы упростили!? Тогда ещё больший ток пойдёт через rэ а через Rк вообще ничего!? Тогда и он не нужен на эквиваленте довайте и его Rк выкинем?
16.08.2021, 18:00
#672
Сказал спасибо: 2,709
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
я Вам и предлагаю - отбросить его, (т.е. Rk).
И весь ток пойдет через R8 - так и считайте вых напряжение - раз Вам
Сообщение от Квинт
главное сколько вольт на колемах будет!
16.08.2021, 18:14
#673
Не, так не пойдёт, в реальности скажим так, ток переменный идёт через Rк и питание, тем более, а как быть с правилом что именно Rк преобразовывает ток в напряжение? Так что это тупиковая мысль.
Надо как то заставить генератор что бы больший ток шёл через Rк а не через rэ? Но как? у rэ меньшее намного сопротивление? Вот он главный вопрос?
16.08.2021, 18:26
#674
Сообщение от Квинт
Мы об одном и том же Rk говорим? Я - про R9 из 65 поста.
16.08.2021, 18:36
#675
Кстати да, а где Rk тут? R9 это rk на другом эквиваленте.
Путаница опять.
16.08.2021, 18:58
#676
Сообщение от Квинт
Вы его придумали (это правило) - Вам с ним и быть...
Сообщение от Квинт
Всегда думал, что изготовители транзисторов стараются сделать rk как можно больше - чтобы через него поменьше току шло, а Вам хочется наоборот... Ну, поищите транзистор похужее, и будет Вас счастье...
Сообщение от Квинт
А хз, где там у Вас главные вопросы...
16.08.2021, 19:10
#677
Как может через rk поменьше быть, если ток коллектора допустим 2мА, эти два миллиампера и будут идти через этот rk?
17.08.2021, 13:07
#678
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,842 раз(а) в 2,733 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
В моей эквивалентной схеме Rk~5000000 Ом (это если вычислить величину в фигурных скобках) . Это какое нужно напряжение на нём, что бы через него шло 2 мА (подсказка 5000000*0.002)?
Я кстати задал ток транзистора на уровне 1 мА. В транзисторном каскаде питание 15 В и задать ток 2 ма при коллекторном резисторе 10 кОм невозможно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.08.2021 в 13:13.
17.08.2021, 13:08
#679
Сказал спасибо: 6,435
Сказали Спасибо 4,147 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Ааа зачем нам рассматривать внутренности генератора? Там идёт химическая реакция и электроны в одну сторону а ионы в другую нас это не интересует нам главное сколько вольт на колемах будет!?
Полный бред про идеальный виртуальный генератор тока - нет внутри него химических реакций ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
Сообщение от Квинт
Еще больший бред! Тем более что Вы путаете внутреннее rk(R9) транзистора с внешним Rk(R8 ) схемы ОЭ.
Вы вообще не поняли сути вопроса о генераторе тока.
Ведь ток от него замыкается не только через rk(R9), а замыкается через параллельное сопротивление Rпар=R9||((R8+(R5||R6||(R7+re)))=
=5000k||(10k+(69.8k||10k||(1k+0.028k))=
=5000k||(10k+8.75k||1.028k)=
=5000k||(10k+0.92k)=10.9k
Весь вырабатываемый ток 1,02313мА генератора тока В1 течет через Rпар=10,9k
и будет
Сообщение от Квинт
1,02313мА*Rпар(10,9k)= 11,152V
Через rk(R9) пойдет мизерная доля тока генератора В1, то есть всего Irk=11,52V/5000k=2.23uA.
Сообщение от Квинт
да тут все нормально
Весь оставшийся ток 1,02313мА-0,000223мА=1,0208996мА
потечет через Rk(R8 )=10k и упадет на последнем 1,0208996мА*10k= 10,208996V
на Rэ(R7)+re будет падать 11,152V-10,208996V=0,943004V
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.08.2021 в 09:47.
17.08.2021, 16:54
#680
Сказал спасибо: 735
Сообщение от genao
Уточню, мне это просто:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
