11.05.2021, 08:26
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от tomat
Уважаемый, Александр Петрович, вы меня заставляете краснеть за Вас! Когда выход идёт на прямой вход,- не есть-ли это !?ПОС
ЗЫ....-можете сослаться на меня, что забалаболил вас...
Да, я признаю свой ляп, но у меня есть оправдание. Я не увидел, что ваша схема поганей не придумаешь! Я инстинктивно воспринимал, какая она должна быть, а не какая она у вас. Вы исказили авторский вариант схемы до безобразия. Так, что краснейте за себя. Видимо вы умеете читать, но этого не достаточно!
Вот, чтобы вам было легче разобраться. Цоколёвка микросхемы LM324 (как микросхема в авторском варианте):
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.05.2021 в 08:29.
11.05.2021, 08:39
Сказал спасибо: 94
Сообщение от bordodynov
Я ещё посыплю соль на раны
-а я делаю контрольный-в голову..., этой картинкой...
Я делаю вывод, что с указанными величинами схема не работоспособна, т.е. она поганая!
-если у человека появилась маниакальная цель кого-то обгадить,- то это не ко мне,- я отплёвываюсь рукотворными железноубийственными доводами, и, если не убедительно, могу снять кино... "Не ссы в трусы,- не будет росы",-или, что-то в этом роде, кто-то тут пукнул в мой адрес недавно...Приходится утираться, создавая рабочие, просчитанные в Мульте, "железофилосовские" модели, которые превосходят по ТТД пропечатанные в литературе и с инетпомойки примеры
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:17.
Причина: 6.6
11.05.2021, 09:17
Сказал спасибо: 740
tomat
Не подставляйтесь. Вы рисуете схемы от балды и используете величины элементов от балды. Я вправе это утверждать, судя по вашим результатам моделирования. После моих замечаний из вас прёт поток слов, которые не имеют к отношению к технике. Я понимаю, что вам не нравятся мои замечания. Просто я пытаюсь максимально доходчиво донести идею. Давайте технические аргументы. Объясняйте в чём я не прав, если вы не согласны.
И где эти рабочие, просчитанные в Мульте, "железофилосовские" модели?
Сообщение от tomat
Я достаточно грамотный схемотехник и знаю элементарные схемы. Это от без исходности использовать операционники в тригерах Шмитта. Для этого есть компараторы. Да, есть триггера Шмитта на операционниках. Но причём здесь триггер. Вы проявляете упрямство и тупость. Я вам указываю на вашу ошибку - искажение авторской схемы. В результате схема полностью теряет работоспособность. А вот если бы вы спаяли свою схему и она не заработала, то вы принялись клясть помойку -интернет. Самое смешное, что имея мощный инструмент (Мультисим), вы не можете разобраться в проблеме.
Вы очень не любите признавать ошибки!
Сообщение от tomat
Вот вы привели картинку. А попробуйте воспользоваться приведённой формулой. Возьмите например операционник LM358 и постройте схему. Я сомневаюсь, что вы сможете воспользоваться этой великой формулой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:19.
Причина: 6.6, spoiler
11.05.2021, 12:16
Сказал спасибо: 6,441
Сообщение от tomat
Чувствительность возросла до 3 мкв (если по-дольше помоделировать, то может ещё увеличиться не намного, 1-2 мкв)
Ради интереса рассчитайте приведенный ко входу шум усилителя на этом операционнике, а тогда заявляйте о своих "потрясающих" результатах.
bordodynov, тут уместнее говорить про тепловой дрейф смещения нуля как по току сдвига, так и по напряжению смещения.
Для LM358 имеем 7-30мкВ/град и по дрейфу тока сдвига 0,01-0,3мкА/град*10кОм=0,1-3мВ/град.
То есть говорить про
Сообщение от tomat
Чувствительность возросла до 3 мкв .. 1-2 мкв)
просто смешно.
Геннадий
11.05.2021, 12:45
Сказал спасибо: 94
Re: Общие вопросы по программе Multisim
-дело за немногим, просмотреть сообщения от tomat, tipa, где с пяток действующих девайсов, просчитанных в Мульте, с параметрами "от балды", оптимизированных программно, и слегка откорректированных в железе. Но это Вам будет-лень, и это противоречит Вашему тщеславию. Я Вас вижу насквозь...
11.05.2021, 14:44
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
-не в бровь, а в глаз!,- но это не самое плохое качество, за которое с детства обозвали-"упёртый"...,- да и Вы не слишком податливый..., однако, опять уходим от темы, успей-те прочитать, сообщение удалит Сантил, он, типа, куратор наш...
Вот-вот. Только уходите от темы вы. Я вам указал, что вы при перерисовке схемы допустили ошибку и поменяли местами прямой и инверсный входы. Для того, чтобы вам было понятно я привёл картинку с цоколёвкой. Для тупых. Посмотрите исходную схему (номера выводов операционника), посмотрите на приведенный рисунок (номера 2 и 3), посмотрите на свою схему. Сделайте вывод - кто вы. Тупой или упрямый?
В авторском варианте схемы операционник включен с отрицательной обратной связью. С коэффициентом усиления 180.
И опять вы занялись балабольством. И не берёте к сведенью замечания оппонентов.
11.05.2021, 16:41
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сообщение от tomat
Что то я не пойму о чём речь. О триггере Шмитта или о компараторе?
11.05.2021, 19:03
Сказал спасибо: 740
А это просто tomat не знает как работает триггер Шмитта. А именно, что на выходе триггера Шмитта два устойчивых состояния - "нолик" или "единичка" и применение на выходе трёх компараторов бессмысленно. Авторская идея схемы коту под хвост.
11.05.2021, 20:14
Сказал спасибо: 245
tomat, да бог с вами, какой я куратор. Я такой же рядовой участник темы.
К стати. А ты часом не путаешь шум и приведённую помеху ко входу к тому же триггеру или к томуже компаратору? Шум и помеха это не одно и то же.
12.05.2021, 12:42
Сказал спасибо: 94
-Кстати! Мне эта "авторская" схема тоже не нравится. Я бы пошёл по пути входных трактов высокочувствительных приёмников, или сканеров...
Долой безграмотность! "Авторская идея схемы коту под хво" Догадайтесь без LTs, куда воткнуть тире
Последний раз редактировалось tomat; 12.05.2021 в 12:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
