30.10.2009, 00:44
Сказал спасибо: 16
Re: Осваиваем USBee
жжёте.. осилил за день весь топ
много информации как для электронщика, отставшего на пяток лет от электроники
а разве маленький нетбук + usbee не автономный прибор?..
30.10.2009, 00:48
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от smart85
Не растраивайся - для большинства своих разработок этого хватит.
У меня как и у Kabron , губу на большее разъело - как говорится аппетит приходит во время еды...
Осторожно , злой кот
30.10.2009, 00:52
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
30.10.2009, 01:00
Сказал спасибо: 16
Re: Осваиваем USBee
ну если вы еще и софт переделаете.. тогда можно смело свою ветку таких устройств развить, запустить в серийное производство со всеми вытекающими.
30.10.2009, 01:03
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Чуть сбавлю обороты, дома на макете аналог в Сюите шевелится. Аналоговой обвязки на макете нет - инфа неполная. Но не тригерится с аналога однозначно.
30.10.2009, 01:34
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Т.е. вообще аналог в Сюите не пашет. А мне как раз понадобилось для RS232 примочки.
Вон оно как :
Q: Can the USBee AX device sample all 8 digital channels and 1 analog channel at 24 MSPS at the same time?
A: No, the maximum USB bandwidth on most PC's is 32Mbytes/second. All of the channels on the USBee AX take 2 bytes/sample of this bandwidth, giving a maximum rate of 16Msps. You can selectively turn off channels to increase the sample rate.
30.10.2009, 01:37
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Наверное понял почему не тригерится. Тргигеринг здесь софтовый, т.е. чтобы принять решение о событии прога должна вычислить производную, а проще сравнить несколько последовательных отсчетов и отследить тенденцию повышения или понижения. Если как в моем случае происходит некореллированное дрожание младших разрядов, то решение о событии принято быть не может.
30.10.2009, 01:41
Сказал спасибо: 16
Re: Осваиваем USBee
вобщем однозначно решил собирать сию девайсину
начал изучать даташит на етот сайпрессовский супермегоконтроллер, и попутно возник вопрос.. чего я лишусь, если буду использовать 56-выводную модификацию, а не 100- или 128-выводную? насколько я понял, если пользоваться софтом USBee, нет никакой разницы какая модификация кипарисины используется?
30.10.2009, 01:49
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
На данном этапе лишишься геммороя с изготовлением.
Сказали "Спасибо" dosikus
30.10.2009, 02:03
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Если следовать USBee'шному дизайну - ничего, если есть планы развивать, например добавить LCD то 100 пин, если надо поиграться вполную с примерами для кипарисной дев.боард, то 128.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
