16.04.2015, 04:46
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от alvadep
Вроде бы с этой точки зрения криминала нет
Есть! При обрыве диода, либо пробое питающей емкости, он пойдет в разнос, и выдаст всё на что способен! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Это-же касается и предыдущей схемы...
16.04.2015, 08:33
Сказал спасибо: 592
Практически в любой схеме можно найти элемент, при выходе из строя которого, будут иметь место нежелательные эффекты. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Кстати, обрыв входной цепи оптрона или выход его из строя приведет к такому же результату. А вот при пробое питающей емкости разноса не будет, во всяком случае пока не сгорит диод или что-нибудь еще от перегрузки.
Зы. При исправных элементах все работает как ему и положено.
16.04.2015, 08:48
alvadep, Да с емкостью я недосмотрел! А вообще, речь о том, чтоб блок полностью потерял работоспособность, до того, как "испустит дух" без "предсмертных" выбросов и фейерверков, особенно это чревато для мобильных гаджетов и планшетов, при ихней стоимости!! Большинство схем реализованы именно так, и транзисторные и на ШИМ-контроллерах. А в этих блоках реализовано очевидное вредительство! Вылет оптрона - большая редкость, а вот первичного диода - чуть не каждый второй! В этом-же после пропадания "служебного" питания, полностью теряется возможность управлять "силовиком"!
16.04.2015, 09:42
Сказал спасибо: 592
Sanyo, мне кажется, что это какая-то надуманная проблема. Оптроны как раз в большинстве схем так и включаются, как в этих китайцах.
Специально пересмотрел типовые схемы ИИП от Premier Magnetics. Тот же диод 1n4148, но правда питающая емкость поменьше, да и софт-старт наверняка там есть. А проблему дохлых диодов у китаецев, думаю можно решить, заменой его на более мощный. Как вариант защиты от перенапряжения по выходу предохранитель и стабилитрон с напряжением стабилизации чуть больше номинального.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.04.2015, 10:44
alvadep, вот такой я перестраховщик! Если что-то делать, то максимально надежно и безопасно! Подобные блоки даже не ремонтирую, иногда раньше срисовывал типовые схемы, некоторые сразу отмечал, как опасные, а некоторые "разумные" использую для повторения в своих устройствах!
16.04.2015, 10:51
Сказал спасибо: 730
транзистор оптрона открывается и ток "бежит" по кругу с малым сопротивлением
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
16.04.2015, 12:37
Сказал спасибо: 592
georg65, к выходу из строя диода это не имеет никакого отношения, имхо. Раньше транзисторы пошабашат чем диод. Причина наверняка в другом.
Я бы больше подверг критике другую схему ( отсюда). Диода там вообще нет. Как работает не понятно, однако работает.
24.04.2015, 11:39
Сказал спасибо: 730
Схема БП 5В 1А. Ремонтировал. Kodak: TESA5G1-0501200. Детали с номиналом "no" не установлены.
Стабилитрон D6 - 6,8V. Ошибся из-за слепоты куриной.
Сказали "Спасибо" georg65
24.04.2015, 11:56
24.04.2015, 12:48
Сказал спасибо: 30
Я бы больше подверг критике другую схему (отсюда). Диода там вообще нет. Как работает не понятно, однако работает.
Отчего же непонятно?
В схеме с диодом оптрон открывает шунтирующий ПОС транзистор, для формирования открывающего напряжения диод и поставлен, а в схеме "(отсюда)" транзистор оптрона сам является шунтом и в постоянном напряжении уже нет необходимости.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
