08.11.2013, 23:00
#671
Re: DSO Quad
Вот ещё один вопрос ... корпус анодированный алюминий , контакта с платой не имеет , на плате есть свой экран , есть ли смысл посадить на массу корпус ? или могут косяки повылазить ?
14.11.2013, 10:55
#672
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
FDFMA2P853 обнаружил на али. Когда-то кто-то искал.
14.11.2013, 13:56
#673
Сказал спасибо: 936
Re: DSO Quad
Сообщение от Bugager
Никакого смысла нет, вдобавок это не безопасно...
Осторожно , злой кот
14.11.2013, 14:22
#674
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от dosikus
Дык фонит при касании корпуса
14.11.2013, 23:49
#675
Re: DSO Quad
Я развязал через smd-1mkf
20.11.2013, 22:29
#676
Re: DSO Quad
24.11.2013, 20:31
#677
Re: DSO Quad
Привет друзья,
на днях получил сей прибор, HW v2.72 с 8MB RAM. Сразу заметил странный глюк с зарядкой.
Полностью батарея не заряжается, макс. 3,92В, независимо от того сколько времени заряжаю. Светодиод вначале ярко красный, потом тускло горит, когда отключаю питание гаснет совсем.
Это нормально, или в чем может быть проблема?
Спасибо,
26.11.2013, 22:25
#678
Re: DSO Quad
Herz2013, около месяца получил такой же ... всё нормально заряжается до 4-х с копейками вольт , сравнивал с мултиметром , оссцилл точно до копеек показывает напряжение батареи . Либо отправляй назад , либо труси продавана на компенсацию и сам разбирайся .Обрати внимание на варисторы в виде емкостей только серые , их там натыкано на плате немало , по всем входам и выходу стоят , может какой то и по цепям УСБ или в обвязке зарядки в полупробое и гадит .
Сказали "Спасибо" Bugager
28.11.2013, 21:23
#679
Re: DSO Quad
Bugager, после полной зарядки напряжение непосредственно на контактах батареи 4,2 V как и должно быть, при подключенной зарядке и ОТКЛЮЧЕННОЙ батарее напряжение на зарядных контактах 4,6 V - отлично!
Но после включения прибора (если зарядка отключена) напряжение на контактах сразу падает до 3,92-3,95 V, что квад и показывает.
А вот при подключенной зарядке после включения прибора напряжение на контактах батареи 4,2 V, а квад все равно показывает 3,94-3,95 V.
Батарея 1000mAh, 3,7V, "свежая" - 23.04.2013
Проверю-ка я в первую очередь не варисторы а DC-DC конвертер U15 QX3406AL.
28.11.2013, 22:48
#680
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
DC-DC конвертер U15 QX3406AL совершенно ни причем.
По симптомам очень похоже на то, что ключ U19 запаян неправильно, проверьте. При неправильной установке U19 получается, что питание всей схемы только от аккумулятора через внутренний диод, на котором и падает недостающие 0,3В.
А при правильной установке ключа питание схемы должно быть от аккумулятора через открытый полевик и падение на нем (полевике) мизер. При подключении зарядки полевик отключает аккумулятор, т.е. он (аккумулятор) не используется для питания схемы. Аккумулятор остается подключенным только к контроллеру заряда U14, а питание схемы через диод от USB (5-0,3=4,7В).
Хотя... смущает это
В любом случае проблему нужно искать до выключателя, а не после.
Сколько показывает квад при подключенной зарядке?
Если напряжение на дисплее не сильно отличается от того, что на аккумуляторе, то проблема опять таки в U19 (не закрывается полевик).
Кстати, поищите поиском, по-моему нечто похожее уже было в этой ветке.
Последний раз редактировалось alvadep; 29.11.2013 в 00:30.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
