19.01.2012, 16:34
#671
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от olc0267
Может, всё-таки, не совершенно одинаково? А с точностью до 0.01%
***Зачем Вы с меня смеетесь .....
19.01.2012, 16:36
#672
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Я без пробования знаю, что из этого выйдет - ёмкости триммера не хватит для частотной компенсации.
Если бы только это! Когда не хватает ёмкости триммера, то фронт либо завален, либо виден апериодический выброс. Когда я таким самодельным щупом ткнулся в цифровую схему, у меня челюсть отпала от изумления. На фронтах импульсов - жутчайший звон. Импульсы частотой 8МГц вообще не были похожи на импульсы.
19.01.2012, 16:39
#673
Сказал спасибо: 115
Сообщение от smmik
Да нет, я серьёзно. Ну а как объяснить разное звучание разных кабелей? Если предположить теоретически, что распределённую ёмкость длиной 2 метра можно заменить сосредоточенной, то теория не согласуется с практикой. Можно было бы по входу усилителя прицепить подстроечный конденсатор, и - крути себе, регулируй "глубину сцены" и "вовлечённость".
19.01.2012, 17:17
#674
Сказал спасибо: 33
***Это называется приехали.....
Все, я пас.
19.01.2012, 17:30
#675
Сказал спасибо: 429
Сообщение от smmik
А мне не смешно. Человеческие органы чувств - феноменально чувствительны (пардон за тавтологию). Например, глаз, адаптировавшись к полной темноте (несколько часов), способен замечать всего несколько фотонов света. Так когда-то наблюдали взаимодействие элементарных частиц, пока не придумали технические средства регистрации. Да и тренированный слух вполне может заметить разницу в 0,01%.
19.01.2012, 18:27
#676
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Falconist
***Ну давайте немножко посчитаем.
1) 0,1% было получено в предположении, что длина волны 1 км. Но, в предположении, что скорость распространения в кабеле тоже равна 300 000км/сек, длина волны на 20кгц составит 15 км, и, соответственно, если считать, как считал уважаемый olc0267, искажения составят 0,006%. И это на 20 кгц, где нелинейные искажения в 50% уху незаметны. На частоте 2 кгц, это составит 0,0006%
2) О каких искажениях речь? Если даже предположить, что действительно тренированный слух может почувствовать 0,01% нелинейных искажений (по моим данным 0,1%), еще раз - нелинейных, то здесь-то речь идет, если я правильно понимаю, о фазовых искажениях.
Мне трудно представить себе ухо способное это почувствовать.
Для меня это как квадратный трехчлен для Василия Ивановича
Последний раз редактировалось smmik; 19.01.2012 в 18:33.
19.01.2012, 18:31
#677
Сказал спасибо: 429
smmik, а вот в этом, что Вы пишите, постарайтесь убедить профессионального звукорежиссера или настройщика.
19.01.2012, 19:06
#678
Сказал спасибо: 33
***Честно говоря, Вы меня своим предложением несколько озадачили. Я не очень представляю себе, какого рода аргументы могут оказаться убедительными. Попробую порассуждать Если речь идет о настройщике муз. инструментов, то, полагаю, понятие фаза ему если и знакомо, то как некая абстракция. Мне кажется, что настройщики имеют дело в основном с частотами.
Что же касается звукорежиссеров, здесь сложнее. Могу апеллировать только к литисточникам и своей памяти. Я, могу, конечно, ошибаться, но, насколько я помню, при обсуждении чувствительности человеческого уха к искажениям, речь обычно идет о нелинейных и частотных искажениях. Усилительный тракт состоит в большинстве случаев из минимальнофазовых цепей, имеющих однозначную связь между АЧХ и ФЧХ. И для этого случая искажение АЧХ на 0,0006%, имхо, не заметит никто. В случае длинной линии фаза с АЧХ вообще не связана, ибо АЧХ линейна... Т.е. этот случай, имхо, еще менее различим.
19.01.2012, 19:14
#679
Сказал спасибо: 429
Уважаемый smmik, боюсь, что ни те ни другие не отличат фазовых искажений от нелинейных или каких других, как Вы пробуете это описать. Они просто отметят различия в звуке. "Саунде", как говорят звукорежиссеры. Правда, сколько я ни бился, чтобы они расшифровали, какой смысл вкладывают в это слово, четкого ответа так и не получил. "Саунд" - это как "сферический конь в вакууме". Вроде его нет и вроде как он есть. "Саунд - это саунд"... И точка.
19.01.2012, 19:42
#680
Сказал спасибо: 115
2 smmik.
1.Ну Вы же сами понимаете, что если в схему вместо 200пФ запаять два метра коаксиального кабеля, то работать она будет совсем по-другому, потому что это будет уже не конденсатор, а резонатор.
2.В Ваших расчётах надо принимать во внимание не полную длину волны (15 км) а четверть (3.75км).
3. Принято считать, что длина линии влияет на распространение сигнала, если длина линии соизмерима с длиной волны. Вот тут засада и притаилась. Что значит "соизмерима"? С какой точностью соизмерима? Если длина линии будет 3.75 км, то сигнала 20кГц на дальнем конце мы можем вообще не обнаружить. Но дело не в частотных искажениях, а в отражённом сигнале, когда на полезный сигнал наслаиваются его призраки.
Вот цитата из статьи, на которую я давал ссылку
Итак, есть способ найти и измерить джиттер. Но как узнать, критичное ли количество джиттера? Документ, созданный Эриком Бенджамином и Бенджамином Гэнноном (документ 4826 с 105й Конвенции AES), описывает практические исследования, которые нашли нижный уровень джиттера, которые становится слышным - около 10 нс rms. Был проведен тест с сигналом 17 кГц высокого уровня. На музыке джиттер был незаметен, начиная с 20 нс rms и ниже.
Что такое 10нс? За это время электромагнитная волна успеет пройти до конца, отразиться и вернуться по кабелю 1.5 метра. В случае многократного переотражения волны (допустим, добротность нашего резонатора будет 100) время жизни этих призраков увеличивается на пару порядков. От призраков можно избавиться, если уменьшить добротность резонатора до 0.7. Вот для чего в щупах осциллографа нихром.
Последний раз редактировалось olc0267; 19.01.2012 в 19:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
