16.02.2011, 16:59
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Есть у кого-нибудь пример опроса 4-проводного резистивного тачскрина для PIC24? Может даже для RTOS?
не предлагайте только из библиотеки Microchip, опрос тачскрина тормозит из этой библиотеки.
Кому не жалко, поделитесь, пожалуйста...
17.02.2011, 01:41
Здравствуйте. Подскажите где найти описание на дисплей
17.02.2011, 13:04
Сообщение от vechaz
какие-нибудь надписи на нем есть? откуда взял экранчик, из какого девайса вынул?
17.02.2011, 14:36
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
17.02.2011, 16:00
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Похоже, он и есть
Сам его недавно подключал. Контроллер там стоит PCF8814. Прижимные контакты выкинул к шутам и припаял гибкие проводки прямо к плате и к ATtiny2313, никаких ПУ. Распиновка и подключение здесь http://www.sunbizhosting.com/~spiral/. При использовании 3-х проводного интерфейса Команды/Данные посылаются 9-ю битами, 1-й бит - C/D. Для инициализации посылал 17 байт
initpk:
.db 0x20,0x90,0xA4,0x2F,0x40,0xB0,0x10,0x00
.db 0xC0,0xA1,0xAC,0x07,0x40,0xB0,0x10,0x00
.db 0xAE
Всё работало, потом что-то ввёл в программу, экран стал тёмным, особо не разбирался, просто добавил ещё одну команду с DAL=0, всё стало работать. Диоды подсветки подключил через 120 ом к +5В, падение на них примерно 2В, ток примерно 24 ма. Питание тоже от 5В.
Последний раз редактировалось =GM=; 17.02.2011 в 16:07.
18.02.2011, 10:38
=GM= и всем откликнувшимся спасибо. В программировании я полный 0, но хочу запустить дисплей от 12F629
18.02.2011, 11:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Специалисты, подскажите пожалуйста, есть ли возможность использовать дисплей от сименса с65 с контроллером epson L2F50 в 8-и битном режиме? в ДШ вроде есть сей режим, запустить не удается(
24.02.2011, 03:21
Вечер добрый местные гуру... нужна ваша помощь... а то уже голова взорвется скоро )
короч имеется лсд от Nokia 2760/6085/6086 blue это
![](http://www.gsmbaza.ru/i/base1790.jpg)
маленький который распиновку на него нашел выяснил что работает он по SPI и предполагаю что контролер на нем ST7507.... но вот в этом проблема НЕфига не могу найти даташит...
от седа вопрос немогли бы ткнуть меня носом где его качнуть. или хотя бы где взять инициализацию дисплея....
на хуйдой конеч посоветуйте маленький дисплей до 23Х50 мм размером но только с даташитом.....
прошу не оставлять мой вопрос без внимания )
Последний раз редактировалось skorpionm; 24.02.2011 в 03:24.
24.02.2011, 03:34
Сообщение от skorpionm
Nokia 2760
Тип экрана: 65 тыс. цветов
Размер экрана: 128 x 160 px
Контроллер ST7507
Монохром, 96х68
Инфа отсюда - http://www.sitronix.com.tw/download/catalog/LCD2006.pdf
Очевидно, что в этом экране контроллер другой.
24.02.2011, 03:43
вот как раз и нужен монохромный 96х68 пикселей ту ссылку которую ты дал я уже видел. но больше про него не чего я найти не смог
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
