02.07.2009, 15:14
Ну ладно, а вот если настроить аналоговый компаратор на "Rising Output Edge", то он будет работать как "Falling Output Edge"
Вот!
Прикрепленный файл: 4700094.rar
02.07.2009, 17:05
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Так, случайно заметил. PIC24FJ64GA002. PWMом(31,25кГц) выгоняется напряжение до MAX и до MIN.
Какие-то скачки непонятные в протеусе на максимуме. На всякий случай проверился осциллографом в шелезяке - вроде все ОК!
Прикрепленный файл: 5920801.rar
02.07.2009, 17:08
Сказал спасибо: 553
в реалии вот так:
02.07.2009, 17:21
Сказал спасибо: 76
дак область скачка симулируй по шагам и анализируй че там на выводе и в регистррах и верно ли.
02.07.2009, 18:30
Сказал спасибо: 553
Сообщение от avr123-nm-ru
Нету ни времени пока ни желания возиться.
Когда оба два появятся - мож тогда...
04.07.2009, 00:01
Сказал спасибо: 76
ТЕНЬ, обрати внимание пожалуйста на давнюю проблему:
"протеус неправильно обрабатывает переходы "за пределы" памяти программ. Компилятор WinAVR (например), часто в больших программах вместо перехода "далеко вперед" делает переход как бы "назад", в результате чего программный счетчик адресов в МК "переполняется", старшие биты в нем отбрасываются, а оставшийся адрес как раз попадает туда, куда надо. Однако, PROTEUS не отбрасывает старшие биты счетчика адреса и потому считает, что осуществляется переход к несуществующей ячейке памяти."
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17507
04.07.2009, 04:26
Сказал спасибо: 28
Сообщение от nagano
Вот!
Сам хоть понял чего написал???
Вдумчиво переведи две английские фразы и не забудь, что они относятся к Output (т.е. изменению состояния бита 5 ACSR 0-›1 или 1-›0) а не к фронту на инвертируюшем входе, который прямо противоположен. Еще раз просимулируй свой проект с этой точки зрения и убедись, что все пашет как доктор прописал.
04.07.2009, 04:45
Сказал спасибо: 19
уже вроде исправлено...
04.07.2009, 10:39
Сказал спасибо: 76
Спасибо. С какой версии если помнишь ? Я попросил автора мообщения проект сделать с вылетом. Подожду что ответит.
04.07.2009, 12:20
Сказал спасибо: 28
C той, которая сейчас выходит - 7.6. Тень писал уже здесь, что был баг с неправильной обработкой RJMP и RCALL. И это вплоть до 7.5. Видно Вы на него и напоролись.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
